  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Последовательное включение светодиодов
Пт, 22.07.2016, 20:44 | Сообщение # 51
  Постов: 1642  Offline Друзья
ROBOCOP Надо смотреть что творится на транзисторах. Так могу сказать только что надо может уменьшить базовые резисторы, транзисторы с большим "усилением" применить и последнее это уменьшить коллекторные резисторы.
Сб, 23.07.2016, 14:48 | Сообщение # 52
ROBOCOP
  Постов: 157  Offline
краб, у меня только транзисторы.
ctc655, понятно, буду копать в эту сторону. Спасибо что помогаете smile
Добавлено (23.07.2016, 14:48)
Я использовал КТ961А, попробую BC547. Когда уменьшаю базовые резисторы светодиоды начинают гореть.
Сб, 23.07.2016, 15:13 | Сообщение # 53
В цепи коллектора стоят резисторы? Если нет, то обязательно надо поставить.
Вс, 24.07.2016, 19:36 | Сообщение # 54
ROBOCOP
  Постов: 157  Offline
Да, стоят сейчас на 1 кОм, если уменьшаю сопротивление, то светодиоды сгорают.
Вс, 24.07.2016, 21:24 | Сообщение # 55
Питание 9 В? Тогда резистор 800 Ом. Посчитайте сами. Светодиоды не могут гореть если через них идет нормальный ток. На транзисторе упадет от 0,5 до 1 В. На диоде должно быть не более 1,2В. Отсоедините базовый резистор от входа и подключайте к + и светодиод должен светится на всю яркость и не перегорать. Это будет ключевой режим. Может у вас светодиоды какие то особенные? Если их подключать только через резистор как светят?
Вт, 11.07.2017, 00:40 | Сообщение # 56
voron78
  Постов: 3  Offline
Приветствую Всех !!! Давненько я не брал в руки паяльник )))) Поискав ответ на мой вопрос по просторам интернета и ничего не найдя решил написать тут , так как это самая подходящая тема . Вопрос в следующим ... Нужна схема последовательного включения светодиодов путём нажатия одной кнопки ( т.е. нажал раз один включился ,нажал еще раз к нему подключился другой и т.д. ) . В общем это по простому ..... А в целом вот как на видео ссылке хочу собрать схему ..
https://www.youtube.com/watch?v=LGthK-b2g_w
Вт, 11.07.2017, 05:43 | Сообщение # 57
Если именно так как на видео, то самое простое - это схема на микроконтроллере. А так можно на счетчике с дешифратором или регистре сделать. Просто не такой эффект будет. Ну и количество деталей возрастет.
Видел готовые наборы "сердечек", но в работе их не видел, не собирал и как работают не знаю. Поищите.
Вт, 11.07.2017, 14:36 | Сообщение # 58
voron78
  Постов: 3  Offline
Искал ... Все в основном автоматически настроены на мигание , а мне на кнопке надо .
вот похожее ,но тоже на автомате
https://www.drive2.ru/c/1444940/
Вт, 11.07.2017, 16:26 | Сообщение # 59
Ну тогда остается только икать того кто напишет программу для контроллера.
Я тут, увы, не помогу.
Вт, 11.07.2017, 18:51 | Сообщение # 60
nolpofaze
  Постов: 403  Offline Друзья
voron78, думай схему на контроллере. Потом проси прошивку. За основу можно взять и эту https://www.drive2.ru/c/1444940/ только предусмотреть пару портов на кнопки.
Если убрать светодиоды на пине C5 и B1, и на B1 подключить кнопку, то можешь попробовать эту прошивку
Отредактировал nolpofaze - Вт, 11.07.2017, 21:16
  • Страница 6 из 7
  • 7
