Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Уменьшить ток мощного драйвера
Пт, 18.03.2016, 08:06 | Сообщение # 1
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
Доброго времени суток! Имею желание сделать фитолампу на 12 3х-ватных светодиодах. Светодиоды заказал в интернет магазине, жду. Драйвер выдернул с прожектора. Он выдаёт 900мА. Светики на 700мА. Хотелось бы переделать драйвер на ток 650мА. На просторах интернета тем на именно свой драйвер не нашел, наугад выпаивать/менять резисторы непомогает. Ток так и остается неизменным. Может кто делал такой, или разбирается, подскажите пожалуйста. За фото извиняюсь, плата была полностью залита компаундом.
Пт, 18.03.2016, 08:07 | Сообщение # 2
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
Фото драйвера.
Отредактировал MaxHunter207 - Пт, 18.03.2016, 08:09
Сб, 19.03.2016, 10:04 | Сообщение # 3
  Постов: 1417  Offline Друзья
Если нет схемы на конкретное устройство, то я бы вырисовал бы схему. Может она похожа на другие( что вероятно). По схеме будет видно что крутить. На фото плохо видно есть ли там микросхема. Если есть, то можно поискать даташит на нее и будет понятно что менять.
Сб, 19.03.2016, 10:52 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3526  Offline Друзья
MaxHunter207, ток подбирается с помощью токоограничивающего резистора, как его подключить можно посмотреть в любой статье по светодиодам. Номинал можно рассчитать на онлайн-калькуляторе, коих в сети тоже предостаточно. Если известны параметры светодиода, то проблем не будет. Если светодиоды "но нейм", то можно подобрать эксперементально.
Сб, 19.03.2016, 13:00 | Сообщение # 5
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
ctc655, микросхема на схеме только одна. На ней цифровая маркировка 63324. Найти по ней ничего не смог.
Отредактировал MaxHunter207 - Сб, 19.03.2016, 13:27
Сб, 19.03.2016, 13:26 | Сообщение # 6
romuko122
  Постов: 390  Offline Друзья
megos, и не надо ничего перепаивать smile сам таким способом делал
Сб, 19.03.2016, 13:30 | Сообщение # 7
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
romuko122, хочется сделать "грамотно". И не тратить ватты на тепло
Сб, 19.03.2016, 13:34 | Сообщение # 8
acmpa
  Постов: 14  Offline
Маркировку 63xxx имеют микросхемы ОВ2263 (http://datasheet.seekic.com/PdfFile/OB2/OB2263.pdf) - широко распространенный ШИМ с массой аналогов
Сб, 19.03.2016, 13:37 | Сообщение # 9
romuko122
Цитата MaxHunter207 ()
сделать "грамотно"
Грамотно это как? Посложнее? smile
Сб, 19.03.2016, 13:44 | Сообщение # 10
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
romuko122, Не без этого. К сожалению... Хотя перепаять резистор несложно. Знать бы какой...
Страница 1 из 3123»
