  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Оптроны
Оптроны
Пт, 25.03.2016, 15:02 | Сообщение # 11
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
На этой схеме где катод а где анод спасибо.
Пт, 25.03.2016, 15:07 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Самый простой способ проверить симистор на пробой - отключить УЭ. Если ток идет - однозначно на помойку.
И фото платы не помешало бы.
Добавлено (25.03.2016, 15:07)
катод - рядом с УЭ, анод сверху.
Пт, 25.03.2016, 15:27 | Сообщение # 13
msmmmm
nickolay130978, относительно Т1, а резистор R2 в схеме как раз нужен для надежного запирания симистора.
Пт, 25.03.2016, 15:37 | Сообщение # 14
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Сатурн14252, выложи фото или рисунок симистора,который ты будешь устанавливать в схему,а мы отметим на фото или рисунке куда что подключать. smile
Пт, 25.03.2016, 15:52 | Сообщение # 15
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Цитата msmmmm ()
относительно Т1,
Да, относительно T1. Это я что то спутал.
Пт, 25.03.2016, 16:06 | Сообщение # 16
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Вот фото
Пт, 25.03.2016, 17:31 | Сообщение # 17
Fazotron
Сатурн14252, нарисовал на фото куда что подключать.Думаю что все будет понятно.Будут вопросы - задавай. biggrin
Отредактировал Fazotron - Пт, 25.03.2016, 17:49
Сб, 26.03.2016, 00:20 | Сообщение # 18
msmmmm
Это из мультисима. Дорожки связаны со схемой, потому ошибок быть не может. Нагрузка включена последовательно, куда включать к Т1 или к Т2 - безразлично.
Сб, 26.03.2016, 03:19 | Сообщение # 19
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Я подключаю точно также, когда отключаешь R2 лампа гаснет. Изначально я делал вот так
Отредактировал Сатурн14252 - Сб, 26.03.2016, 03:25
Сб, 26.03.2016, 08:39 | Сообщение # 20
Fazotron
Сатурн14252, надо смотреть управление оптроном в приведенной схеме - сделать разрыв перед R4 и подать 5 вольт. на R4.
  • Страница 2 из 4
