Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Оптроны
Оптроны
Сб, 26.03.2016, 12:02 | Сообщение # 21
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Я разрывал питание от R4 ничего не миняется.
Сб, 26.03.2016, 13:27 | Сообщение # 22
Fazotron
  Постов: 747  Offline Друзья
Сатурн14252, для проверки оптрона сделай как на приведенной схеме.Будет понятно что делать дальше.
Отредактировал Fazotron - Сб, 26.03.2016, 14:00
Сб, 26.03.2016, 14:03 | Сообщение # 23
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Сделал как ты показал получилось как и должно на постоянном токе, когда на оптрон пошёл сигнал светодиод загорелся и горел пока я не прервал сеть.
Сб, 26.03.2016, 14:08 | Сообщение # 24
Fazotron
Сатурн14252, замечательно.Теперь не выпаивая светодиод сделай как нарисовано на фото монтажной платы и сообщи результат. R4 соедини как и было на плате.
Отредактировал Fazotron - Сб, 26.03.2016, 14:12
Сб, 26.03.2016, 14:23 | Сообщение # 25
msmmmm
  Постов: 879  Offline Друзья
А то, что R2 должен быть параллельно КРАЙНИМ выводам симистора (на моей 3D модели видно хорошо) вас обоих не смущает? На картинке уважаемого Fazotronа тоже нарисовано неправильно. Вы перепутали условные анод и катод, симистор ведет себя так, как в этой ситуации и должен - быть постоянно открытым, так как неправильно включенный R2 создает на УЭ потенциал, синфазный с напряжением питания. Сатурн14252, сделай по схеме или по картинке как положено и все заработает.
Добавлено (26.03.2016, 14:23)
И схему, которую выложил вместе с фотографиями платы, выбрось.
Сб, 26.03.2016, 14:28 | Сообщение # 26
Fazotron
msmmmm, только что зашел на ветку по цветомузыке.Оказывается этот человек цепляет эту схему на микропроцессор.На выходе микропроцессора постоянное напряжение которое открывает транзисторный ключ и симистор открыт.На фото платы это видно.Он же выложил босую схему симисторного ключа и мы тут думаем где ошибка.
Сб, 26.03.2016, 14:35 | Сообщение # 27
msmmmm
Я все написАл. Первая схема рабочая. У него на плате неправильно впаяны резисторы. Чего думать-то?
Отредактировал msmmmm - Сб, 26.03.2016, 14:35
Сб, 26.03.2016, 15:14 | Сообщение # 28
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Господа вот схема , как к ней по вашему надо вставить оптрон и симистор выше указанные.
Сб, 26.03.2016, 15:16 | Сообщение # 29
Fazotron
Сатурн14252,
какие результаты?
Сб, 26.03.2016, 15:36 | Сообщение # 30
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Ты предлагаешь сделать вот так
Отредактировал Сатурн14252 - Сб, 26.03.2016, 15:38
