Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите собрать лампу для растений (Помогите собрать лампу для растений)
Пт, 01.04.2016, 06:07 | Сообщение # 1
thetenergy
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте,
были приобретены 40 светодиодов(20красных и синих), и четрыре драйвера. ниже спецификации:
Цитата Светодиоды
Цвет излучения: королевский синий/темно-красный
Мощность: 3 Вт
DC напряжения в прямом направлении (vf): 3.2-3.6 В/2.2-2.4 В
Постоянный прямой ток (если): 350-1000mA
Максимальное импульсное напряжение: 3.2-3.8vdc/2.6 В
Максимальный импульсный ток: 1200mA
СИД Угол обзора: 115 градусов
Цитата Драйвера
(7-10) x3W водитель: 1 шт.
Входное напряжение: AC 85-265 В
Выходной ток: мА
Выходное напряжение: 20-45 В
Работать для (7-10) x3W Высокая мощность светодиодных чипов
Подключение:
Красный/+: положительный выход СИД
Черный/led-: светодиодный индикатор: отрицательный
диоды думаю приклеить термоклеем к алюминевому профилю. как мне все это собрать в работающую лампу?
Отредактировал thetenergy - Пт, 01.04.2016, 06:11
Пт, 01.04.2016, 07:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1466  Online Друзья
Судя по "водителю", он же драйвер, то диоды надо соединить последовательно в цепочку от 7 до 10 диодов. Если хотите одновременно оба цвета то ставьте светодиоды через один. На 20 светодиодов достаточно 2 драйвера. По 7 не выйдет, на 3 драйвер будет 6 светодиодов и они скоро выйдут из строя.
Не забываем про радиаторы. Примерно по 10 см.кв. на 1 ватт. Я светодиоды паяю на "звездочку", а ее монтирую на радиатор. В качестве радиатора использую и металлические элементы светильника.
Пт, 01.04.2016, 10:10 | Сообщение # 3
thetenergy
  Постов: 3  Offline
я хочу все 40 светодиодов использовать. я полный нуп в этих делах. как мне соединить это все?
Цитата
шнур от розетки > драйвер > 10светодиодов > драйвер > 10светодиодов> итд
или
Цитата
{шнур от розетки} типа парарелльно
драйвер>10светодиодов
а светодиоды купил уже припаянные к звездочкам. приложил изображение
Пт, 01.04.2016, 10:58 | Сообщение # 4
Да, я упустил что всего светодиодов 40. Соединять надо именно так, как или. Т.е. вход драйверов параллельно на 220 В, а к выходу каждого драйвера светодиоды соединять последовательно! Учтите + и - есть в драйвере и светодиодах. Примерно так: Драйвер+___+светодиод(СД)-___+СД-___+СД-___+СД-__ ... ___+СД-___-драйвер. Меньше 7 светодиодов подключать нельзя!
На фото что то не похоже на 3 ваттные светодиоды. У них ток номинальный - 750 мА. Обычно нормальные драйверы делаются на 650=700 мА.
И про радиаторы на забываем. Для пробы на недолго можно и без радиатора. Но для работы нужен хороший радиатор - тогда светики долго проживут.
Если будут вопросы - обращайтесь. Удачи.
Сб, 02.04.2016, 02:33 | Сообщение # 5
thetenergy
  Постов: 3  Offline
Спасибо за ответы
Ср, 06.04.2016, 06:08 | Сообщение # 6
MaxHunter207
  Постов: 13  Offline
Я вот так сделал. Неделю уже работает.
Моя самодельная фитолампа
Ср, 06.04.2016, 14:24 | Сообщение # 7
А я сделал проще, купил недорогую лампу на 6ти светодиодах 1Вт и заменил их красными и синими светодиодами, тестировал на подсветке растений на подоконнике, хотя им там и так света хватает, поскольку солнечная сторона.. :)
Сб, 30.04.2016, 12:16 | Сообщение # 8
Витинари
  Постов: 2599  Offline Модератор
Идея возникла: если для разных стадий роста нужно разное соотношение красного и синего света, то почему бы не сделать регулируемую подсветку на паре ШИМ? Например, на NE555.
Только хотелось бы питать светодиоды стабилизированным током по принципу: ШИМ регулятор -> стабилизатор тока -> светодиоды. И вот здесь не знаю, что лучше выбрать - LM317 на MC34063? Вторая, вроде, понадежнее, но там же на выходе и так уже меандр - не знаю, как она поведет себя с питанием от ШИМ.
Сб, 30.04.2016, 20:37 | Сообщение # 9
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Для чего синие и красные диоды,разве не ультрафиолет нужен?
Сб, 30.04.2016, 20:45 | Сообщение # 10
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Ordos6235, нет. для разного этапа роста различных растений своя волна света
Страница 1 из 212»
