Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сильно греются светодиоды
Пн, 04.04.2016, 12:53 | Сообщение # 1
bochamuz
  Постов: 9  Offline
Имеется блок питания 14в 2,5А...к нему подключен стабилитрон L7812 далее подключены параллельно 3 светодиода 10W 9-12в .Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать ,чтобы светодиоды не нагревались сильно .Радиаторы размером 100см .кв помогают лишь на пол часа...Заранее спасибо.
Пн, 04.04.2016, 14:40 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Логично что снизить ток. В самом простом случае поставить последовательно со светодиодами пару мощных диодов 5А (общие на всё), которые уберут немного напряжения и соотв. снизят ток.
Пн, 04.04.2016, 15:56 | Сообщение # 3
bochamuz
  Постов: 9  Offline
Спасибо попробую.
Добавлено (04.04.2016, 15:56)
у меня нет диодов 5а ....а можно поставить SB360 или FR154
Пн, 04.04.2016, 15:56 | Сообщение # 4
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата bochamuz ()
Имеется блок питания 14в 2,5А...к нему подключен стабилизатор L7812
На выходе стабилизатора может быть несколько выше 12В, а светодиоды расчитаны именно до 11В!
В разрыв минусового вывода стабилизатора можно подобрать стабилитрон или резистор, для повышения выхода до требуемого напряжения. Только стабилизатор нужен будет от 5 до 9В.
Пн, 04.04.2016, 15:59 | Сообщение # 5
bochamuz
  Постов: 9  Offline
А какой приблизительно резистор?
Пн, 04.04.2016, 16:13 | Сообщение # 6
bochamuz, Вот разные варианты, только стабилизатор нужен на 5 или 9В.
Пн, 04.04.2016, 16:18 | Сообщение # 7
bochamuz
  Постов: 9  Offline
Огромное спасибо ....
Пн, 04.04.2016, 19:09 | Сообщение # 8
Сначала тоже хотел так предложить. Так то всё на повышение, придётся микросхему менять...
Пн, 04.04.2016, 20:32 | Сообщение # 9
Maestro, Ну, это ему как дополнительные варианты, когда есть выбор уже лучше.. smile
Ср, 06.04.2016, 11:33 | Сообщение # 10
bochamuz
  Постов: 9  Offline
Спасибо...попробую поставиль 5 вольтовую микросхему , а дальше как у вас на первой схеме
Добавлено (06.04.2016, 11:33)
Во второй схеме сильно греется R1.
