Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Ходовые огни для лодки
Вт, 12.04.2016, 13:38 | Сообщение # 1
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Всем привет! Возникла необходимость в создании новых ходовых огней для лодки - расчертил, придумал но возник вопрос - придётся подключать параллельно две последовательные цепи из 3 светодиодов через 1 резистор. Знаю что так делать нельзя но нужно - иначе плата не по размеру... Помогите рассчитать мощность и сопротивление резисторов! (ну и возможно ли это)
Отредактировал romuko122 - Вт, 12.04.2016, 14:31
Вт, 12.04.2016, 14:33 | Сообщение # 2
  Постов: 3645  Offline Модератор
romuko122, Прога же есть для расчёта сопротивлений светодиодов, очень простая:
На твою группу светодиодов, при питании от 14V и из расчёта одного например светодиода на 3,5В 20мА включенных последовательно (10,5V) и в параллель получаем сопротивление резистора 68 Ом 0,25Вт. smile
Вт, 12.04.2016, 14:38 | Сообщение # 3
romuko122
Igoran, спасибо... А что про параллельные через 1 резистор? что может случиться?
Вт, 12.04.2016, 14:40 | Сообщение # 4
  Постов: 1577  Offline Друзья
А что на транзисторах собрано? Или это кусок схемы?
Вт, 12.04.2016, 14:42 | Сообщение # 5
romuko122
ctc655, это отдельно к основным огням отношения не имеет... ето мигальки, тятенька smile
Вт, 12.04.2016, 14:46 | Сообщение # 6
Да ничего особого, просто не рекомендуется применять цепь светодиодов в целях надёжности, типа в цепи больше риск перегорания отдельного светодиода, тогда потухнут все.. Но да ничего, применяем, и работает же.. Если нет возможности на каждый ставить отдельный резистор, куда ж денешься то.. smile
Вт, 12.04.2016, 14:48 | Сообщение # 7
romuko122
Igoran, Спасибо smile Ничего страшного что риск перегорания, паять то умеем smile
Вт, 12.04.2016, 14:49 | Сообщение # 8
Эт своеобразная моргалка.. smile Хотя можно было бы применить просто мигающие светодиоды с чипом внутри. Если его поставить последовательно с другими светиками, моргать будут все..
Вт, 12.04.2016, 15:03 | Сообщение # 9
romuko122
как сделаю (не скоро - денег нет, паяла сгорел, хлорное железо кончилось - п"з*ец) отпишусь
Добавлено (12.04.2016, 14:50)
Igoran, мне на транзюках больше нравится да и они отдельно
Добавлено (12.04.2016, 15:03)
а в печатке ошибок нету (7 раз проверил но на всякий случай)
