Страница 10 из 32«12891011123132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пн, 13.06.2016, 10:11 | Сообщение # 91
kit
  Постов: 35  Offline
Charlie, я делаю так - на полностью готовую (просверлено, залужено и т.д)плату, наношу паяльную пасту (из шприца, или зубочисткой)на места, где будут стоять св.диоды. пинцетом раставляю светики, главное не перепутать плюс с минусом и на утюг. под утюг сделано из фанеры крепление ( V)
Цитата Charlie ()
А монтаж с феном, ИМХО, неудобен (руки не хватает)
плату закрепляю в тисы и руки свободные
Цитата Charlie ()
либо воспользоваться прожектором
этим методом не пробовал. с наскоку с температурой можно промахнуться. подготовка нужна
Цитата Igoran ()
А с алюминием -то получится ?
на утюжке или с феном - получится!
пробуй и со временем все лучше и лучше будет получаться biggrin
Пн, 13.06.2016, 15:46 | Сообщение # 92
Charlie
  Постов: 112  Offline
ОК .
Пн, 13.06.2016, 16:40 | Сообщение # 93
  Постов: 1467  Offline Друзья
Прошу прощения что немного отклоняюсь от разговора, но по теме. Кто как решает вопрос с плафонами для ламп?
Пн, 13.06.2016, 20:02 | Сообщение # 94
Отдали на ремонт налобный фонарь с подобному GREE светодиодом (3,5В 350мА) и питанием от аккумулятора 18650 с зарядкой. При вскрытии оказалась выгоревшая неизвестная микросхема, скорее всего микроконтроллер с управлением нагрузкой полевиком. Чтобы не мудрить подобную схему и усложнять конструкцию сделал новую простую печатку с зарядкой от микросхемы LTC4054 и драйвером светодиода на AMC7135, эти микросхемы теперь широко доступны на Али а так же в интернет магазинах.
В самом фонаре стояла обычная кнопка на платке, её пришлось заменить на микро кнопку с фиксацией. Проверил работу самого фонаря и зарядку батареи, всё работает хорошо, ремонт закончен.. :)
Дополнил печатку ЗУ на мс TP4056 и на мсTP4057:
Пн, 13.06.2016, 20:48 | Сообщение # 95
werdida
  Постов: 27  Offline Х
Igoran спасибо за печатку на 32 штуки 2835 собрал 2 штуки только не до конца жду транзисторы с али, вопрос, судя по ровности площадок Вы как то их в автомате рисуете а я в ручную никак не моги в спринте найти как трассировать контакты по каким то вводным, интересует немного другая печатка, а именно чтобы соединение было параллельно-последовательно чтоб питать с вольт 12 примерно, то есть 4 групы светиков последовательно и в каждой группе параллельно по 8, идея такая , у меня валяется рабочих ЭПРА от КЛЛ штук 30 они в 1 минуту превращаются в питальники, и прекрасно могут выдать Ватт 5 и максимум 17Вольт вот и хотел пустить их в дело тем долее они уже с цоколями, прошу научить меня как ровно задавать площадки под светики biggrin
Пн, 13.06.2016, 20:58 | Сообщение # 96
  Постов: 2372  Offline Друзья
werdida, для такого подключения надо диоды подбирать по току, без подбора один сгорит в паралельной группе и остальные там тоже накроются.
Пн, 13.06.2016, 21:51 | Сообщение # 97
werdida
ага, так в книжках пишут а на самом деле всё работает прекрасно у меня настольный светильник там полтинниками светики в параллель и работает по многу в день и за 3 года никаких проблем хотя тоже пророчили, да так нельзя, да погорят, это не на долго и т.д а все работает
Пн, 13.06.2016, 22:02 | Сообщение # 98
werdida
вот пожалуйста, с ОГРОМНОЙ наработкой оба
Отредактировал werdida - Пн, 13.06.2016, 22:03
Пн, 13.06.2016, 22:16 | Сообщение # 99
В 6й версии там всё делается легко и уже привычно, наработан опыт, детально тут обьяснять долго, при желании в инете можно найти кучу нужного видео.. smile
В целом, это действительно так, и для более качественного подключения светодиодов их лучше бы подбирать однотипными по параметрам. Но поскольку светодиоды сейчас стоят ну просто мизерно то этим правилом иногда можно и принебречь, в крайнем случае заменить сгоревшие светики проблемы не составит.. smile
Пн, 13.06.2016, 22:44 | Сообщение # 100
werdida
я всё понимаю про ток и т.д но моя практика показывает что этим правилом можно не только пренебречь но и наплевать на него так как все прекрасно работает годами и нет ни малейшего намека на порчу даже одного светика
