Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Чт, 16.06.2016, 20:54 | Сообщение # 111
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата werdida ()
все таки без радиатора никуда,
Сейчас без проблем купить можно фольгированный алюминий. C нагревом полностью проблему не решит, но теплообмен с основным радиатором улучшит.
Чт, 16.06.2016, 21:16 | Сообщение # 112
  Постов: 2385  Offline Друзья
светодиоды 5730 установленые на алюминиевой пластине китайской при токе в 90мА вместо заявленых 130мА светят ярко практически так же как и при максимальном токе, а нагрев раза в 2 меньше. Одной пластины хватает без радиатора, т-ра около 40 градусов. На текстолите понятное дело что будут жарится, отвода тепла правктически НЕТ!
Чт, 16.06.2016, 22:25 | Сообщение # 113
Charlie
  Постов: 119  Offline
Несколько вопросов. Во-первых , почему-то сайт перестал меня впускать: по ссылке из ящика для меня только просмотр, кнопка "вход" не реагирует.
Во -вторых,у меня монитор 3:4.Страницы сайта в широком формате. Как ужать для просмотра ?
djsanya123, что есть пластина ?
werdida, плата крепится к радиатору через пасту ?
Зачем радиатор с такой избыточно развитой поверхностью ?
Пт, 17.06.2016, 00:08 | Сообщение # 114
nickolay130978
Цитата werdida ()
не вижу смысла морочиться с китайскими подложками из люменя
Не китайская подложка , а именно фольгированный алюминий. очень классная вещь , и стоит не на много дороже чем фольгированный текстолит.
Пт, 17.06.2016, 12:12 | Сообщение # 115
nickolay130978
Цитата werdida ()
впервые слышу
Принцип тот же что и текстолита , только фольга посажена через изолирующую подложку к алюминиевом листу. Переносишь дорожки, в случае ЛУТ-а греть надо на много сильнее , заклеиваешь или закрашиваешь алюминий , и в травильный раствор smile Получается плата на алюминиевой подложке, цена у нас 120 гривен за лист А4, это не на много дороже от текстолита. сколько у вас хз.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 17.06.2016, 12:15
Пт, 17.06.2016, 15:29 | Сообщение # 116
  Постов: 1577  Offline Друзья
100 лет назад, условно говоря, для передачи тепла от одной стороны на другую у фольгированных материалов( тогда это был стеклотекстолит) делались отверстия и всавлялись проводки примерно 1 мм диаметром и пропаиваились.
Если расширить общую площадку от 2-3х светодиодов и сделать перемычку то проблема будет решена.
Пт, 17.06.2016, 18:33 | Сообщение # 117
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. Ребята, дайте ссылку пожалуйста на поверенного продовца с али нужны 1Вт светодиоды. Спасибо.
Пт, 17.06.2016, 20:06 | Сообщение # 118
werdida
  Постов: 27  Offline Х
здесь брал, всё нормально http://ru.aliexpress.com/item....77.html
Пт, 17.06.2016, 20:17 | Сообщение # 119
RamZis
  Постов: 77  Offline
werdida, Спасибо!
Сб, 25.06.2016, 09:51 | Сообщение # 120
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran, в сообщении 189 была информация:
(В инете кстати попался вот такой вариант схемы простого БП на полевике, всё никак не могу опробовать её в работе и определить мощность. :)). был ли собран этот БП ?
