Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Сб, 25.06.2016, 10:54 | Сообщение # 121
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата Charlie ()
Во -вторых,у меня монитор 3:4.Страницы сайта в широком формате. Как ужать для просмотра ?
Зажать Ctrl и колёсиком мыши "вверх-вниз" выбрать нужный режим отображения..
Цитата kit ()
был ли собран этот БП ?
Пока нет, надо бы на макетке собрать да проверить, но просто есть и так чем заниматься.. Надеялся что может кто другой протестит, для этого всё и выкладываю. smile
Сб, 25.06.2016, 11:02 | Сообщение # 122
kit, Есть у меня ещё вот такой вариант подобного БП на моём любимом стабилизаторе 1117, разрабатывал ранее для питания 1Вт светодиодов или подзарядки литиевых аккумуляторов от сети, но так же пока не опробовал, но схема стандартная и будет работать.. smile
Сб, 25.06.2016, 11:15 | Сообщение # 123
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran,
а как правильно его потестить?. попробую на макетке собрать. и стаб поставить 12в
а если тут заменить стабилизатор на 18 в и стабилитрон на 19. с3- 25в -подойдет для пяти 1w св.диодов?
Отредактировал kit - Сб, 25.06.2016, 11:52
Сб, 25.06.2016, 11:57 | Сообщение # 124
kit, Тестить нужно будет в основном на нагрев деталек под нагрузкой в различных режимах, подбирая под оптимальные для себя параметры, ток в обоих схемах задаётся падением на плёночном конденсаторе а вся тепловая нагрузка будет приходить на стабилизатор и стабилитрон. Его можно конечно брать и на большие напряжения и токи, но тогда нужно будет озаботиться об достаточном его охлаждении!
Сб, 25.06.2016, 12:09 | Сообщение # 125
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran, ок! буду пробовать. даже отрицательный результат(вдруг все полыхнет) тоже результат
Добавлено (25.06.2016, 12:09)
а что за диод стоит на плате после R4 ?
Отредактировал kit - Сб, 25.06.2016, 12:13
Сб, 25.06.2016, 16:19 | Сообщение # 126
  Постов: 6609  Offline Друзья
smile В нагрузку,можно не ставить
Сб, 25.06.2016, 16:23 | Сообщение # 127
kit
  Постов: 35  Offline
краб,
а поподробней smile
Сб, 25.06.2016, 16:31 | Сообщение # 128
Цитата kit ()
а поподробней
Это индикация наличия выходного напряжения, всегда лучше и информативней видеть по свечению светодиода что на выходе есть напряжение и блок работает.. smile
Если взять двухсторонний стеклотекстолит то вторую сторону платы можно использовать как основание для различных светодиодов, платка подстраивалась под стандартный корпус от энергосберегаек (круг). Или встраивания куда-либо для замены более простых ЗУ от сети (квадрат).
Сб, 25.06.2016, 16:39 | Сообщение # 129
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran,
так и думал
по БП из сообщения 189. почти все собрал. не нашел в хозяйстве 2n6517 и аналога kt504a тоже нет. придется в магазине искать biggrin . а где такие высоковольтные транзисторы стоят?. вдруг возможность выпаять есть
Отредактировал kit - Сб, 25.06.2016, 16:48
Пн, 27.06.2016, 07:34 | Сообщение # 130
gjhdfgdrf
  Постов: 118  Offline Друзья
доброго времени суток ,мужики , есть проблемка .... собрал я себе светильник настольный , получился очень удобный и тд... работает от аккума 18650 + зарядка встроена для него , чтоб от зарядки от телефона заряжать , так вот , все хорошо работает , мощность около 3 ватта ( потребление около 0,5 ампер) но мне этого естественно мало ... очень захотел всунуть туда регулировку яркости .... правда - нужна, скок не искал в интернете , не нашёл ничего нормального , на питание от 4 вольта ... на питание от 12 вольт -валом , но мне нужно на 4 вольта регулировку .... решил я сделать регулировку по току , прикупил лм317 НО и тут лажа , при напряжении в 4 вольт она на выходе отдаёт максимум 150 милиампер , это если вместо резистора вообще закоротить задающий вывод , дайте совет пожалуйста .... И да, потом хочу ещё светиков всунуть туда , в общем ватт 5 будет не больше и схемка регулировки нужна маленькая ... там какойнить транзистор с минимальной обвязкой , или микруха на худой конец ...
