Просто не получится. Для аккумуляторов самое лучшее - это ШИМстабилизатор. На неи же и регулировку делать. Проверено. Если часто пользкетесь то только ШИМ. Я свой фонарь на 3 Вт светодиоде и 6 В аккумуляторе сначала с резистором эксплуатировал, апккумулятор заряжал раз в месяц примерно. Затем купил недорогой готовый драйвер. Самому собрать все некогда было. Сейчас уже дольше 2х месяцев и до заряда далеко, судя по напряжению на аккумуляторе. Поищи на сайтах магазинов, торгующих фонарями и для фонарей. Можеш найти что надо. Можно и собрать. Для лития много есть схем. Ищи схему драйвера.
не нашёл ничего нормального , на питание от 4 вольта
Самый простой вариант использовать стандартную регулировку на шим мс NE555, но микросхему применить LMC555, она работает на очень низких напряжениях. Недавно собирал такую регулировку для мини паяльника с питанием от литиевых аккумуляторов, всё хорошо работает, только мне ещё нужно будет найти и подобрать полевик для полного открывания перехода транзистора.
воот , вот это уже то , что нужно! р1 , это и есть переменник? и на сколько он, 50КОм? и не555 пойдёт для питания в 4 вольта?
Добавлено (27.06.2016, 10:21) --------------------------------------------- и что это за диодина у вас на фото?? я его на схеме не вижу , это типу от переполюсовки , или как?
Да, Р1 это переменный резистор на 50кОм. Я уже обьяснял, микросхема NE555 тут не подойдёт, она работает от 5V, потому то и была применена мс LMC555 которая работает от 3V и ниже, что нам как раз и нужно!
Это не диод, у меня на печатке установлен танталовый электролитический конденсатор 47x6V, он на схеме стоит на входе, его можно ставить в разных ёмкостных вариантах в зависимости от нагрузки.
Извиняюсь, не совсем в тему вставлю вопрос к спецам с/диодной техники. У сына на даче пришел в негодность прожектор на 20 вт. Расковырял драйвер, обнаружил сгоревший предохранитель. Но это оказалось не все. Удалив весь компаунд с монтажа платы, увидел выгоревший участок с несколькими сгоревшими компонентами. Ремонту не подлежит. Как вода попала внутрь заливки, даже по проводникам питания, не представляю. Вроде бы невозможно, но факт. Пробой произошел из-за влаги. Внутри прожектора под крышкой стоял какой-то уровень дождевой воды. Вопрос: существует ли несложная схема подключения в альтернативу заводской из доступных деталей ? И может ли кто ее предложить ?
Charlie, так как ничего о прожекторе не известно, сложно советовать что-то определенное. Тут можно рекомендовать как готовые микросхемы драйверов, так и диммер на NE555 с каким-нибудь мощным транзистором в качестве ключа.
Не знаю вашей подготовки, поэтому посоветую поискать готовый драйвер для 20 Вт светодиода от 220 В. Знаю что они есть, за цену, даже ориентировочно не скажу. Просто такими еще не занимался. Если можно, выложите фото светодиода и все надписи на нем, что есть. Может что то еще подскажем.
acmpa, спасибо за подсказку. Действительно, если среди участников форума никто не имеет опыта в ремонте прожектора, то лучше найти таким образом. Кстати, пока понравился такой вариант. Из доступных деталей, простой. Не совсем то, но , возможно удастся воплотить
тут Вы не правы так предполагать! в этой теме достаточно профессионалов(я к ним не отношусь) , была бы зима - Вам быстрее ответили, а сейчас ЛЕТО и люди отдыхают на пляже, на даче и т.д. тем более вы так и не дали тех характеристики вашего светодиода, а наугад давать советы профи не будут!
