Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Вс, 10.07.2016, 16:14 | Сообщение # 141
  Постов: 3621  Offline Модератор
Цитата ctc655 ()
поэтому посоветую поискать готовый драйвер для 20 Вт светодиода от 220 В
На выбор: http://ru.aliexpress.com/store....tml?g=y
Пт, 15.07.2016, 14:13 | Сообщение # 142
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
Igoran, Привет!
Посоветуй схемку для питания 10w светодиода от 220в
Пт, 15.07.2016, 14:22 | Сообщение # 143
kondensator
Если брать эту схему то нужно кондеров на 14-16 мкф набрать
Отредактировал kondensator - Пт, 15.07.2016, 14:23
Пт, 15.07.2016, 16:18 | Сообщение # 144
Самый простой вариант это поискать зарядку с подходящими под светодиод параметрами, у меня подобный в светильник встроен. Было ЗУ на 7V 850мА поднял до 10V, только светодиоды установил круглые, три штуки параллельно на 11V 300мА.
Или собрать свой простой БП из дохлой платы ЗУ настроив выход на 10-11V 1А. За образец можно взять этот вариант печатки, схема классическая. Транзистор MJE13001 вполне нормально держит ток в блоке до 0,8 - 1А (зависит от мощности трансформатора), при желании немного умощнить БП можно заменой его на MJE13003.
Пт, 15.07.2016, 16:25 | Сообщение # 145
kondensator
Igoran, А этот трансик вытянет? 1 А
Пт, 15.07.2016, 16:45 | Сообщение # 146
Большинство китайских светодиодов 10Вт рассчитаны на ток до 600мА, только фирменные с большими кристаллами идут на токи в 950мА, так что ставь смело! smile
А транс в обычных ЗУ рассчитан на токи до 800мА, хоть и заявлено на блоке что он 1А. biggrin
Пт, 15.07.2016, 17:36 | Сообщение # 147
kondensator
Igoran, Ну я заказал якобы фирменные. И пришли они вроде нормальные. Напрямую от компьютерного бп жрет 1,20-40 ампер.
Добавлено (15.07.2016, 17:36)
Igoran, В твоей печатке нужно вместо юсб и одного диода, поставить нормальный мост и кондер по больше. А как напряжение на выходе задается через стаб Z1?
Пт, 15.07.2016, 19:36 | Сообщение # 148
Фирменные, это кристаллы на подложке 1,5х1,5мм с током потребления светодиода 10Вт 1050мА и стоимостью за сотню штука.. :)
Это прежде всего импульсная зарядка, при переделке под светодиоды можно менять печатку как тебе надобно.. :)
Что касается стабилитрона, он управляет оптроном который задаёт выходное напряжение..
Пт, 15.07.2016, 19:48 | Сообщение # 149
kondensator
Igoran, У меня вышло сотня пятьдесят за 10 штук. А на сколько нужен стаб чтобы зарядка выдавала 12 вольт?
Пт, 15.07.2016, 20:02 | Сообщение # 150
Ну тогда возьми увеличительное стекло и поищи на подложке кристаллы, надеюсь ты их там увидишь.. biggrin
Редкая зарядка выдаст более 10В на выходе без перемотки вторички, максимально что я получал это 11В, смысл китайцам мотать больше обмоток ежели нужен выход на 5в! smile
Стабилитрон подбирай начиная от 9В..
