Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пт, 15.07.2016, 20:05 | Сообщение # 151
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Igoran,Светят они реально круто лучше 150 ваттной лампочки. Ага стабилитрон ща подбирать буду. Спасибо
Ср, 20.07.2016, 11:31 | Сообщение # 152
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. По этой схеме резистор R2 на 1 МОм, достаточно будет если использовать 0,25Вт?
Ср, 20.07.2016, 12:09 | Сообщение # 153
  Постов: 3665  Offline Модератор
Резистор обычно берётся в пределах 560К- 1М 0,5Вт, но можно поставить и 0,25Вт.
Ср, 20.07.2016, 20:52 | Сообщение # 154
ocheret
  Постов: 20  Offline
Цитата Igoran ()
может потребоватся подобрать резистор R3 для оптимального тока ( 40-50мА) светодиодов при котором они не будут сильно грется. Конденсатор С1 под эти светодиоды думаю как раз будет на 0,82х400V или 1х400V
Я поставил R3=75 Ом и С1=0,68 мкФ - ток у меня около 30 мА, хочу поднять до 40-50 мА. В каком диапазоне регулирует ток резистор R3 или нужно менять С1?
Ср, 20.07.2016, 22:10 | Сообщение # 155
ocheret, Конденсатор C1 выбирается из рассчёта 1мкф - 60мА (грубо) и подстраивается резистором R3 под нужный ток более точнее. Если нужен ток 40-50мА то конденсатор С1 берём 0,82мкф и подстраиваем R3 ток под светодиоды при котором они светят ярко но не перегреваются, так же проверяя нагрев всех деталей, при оптимальных настройках ничего греться сильно не должно..
Ср, 20.07.2016, 22:13 | Сообщение # 156
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
Цитата ocheret ()
Я поставил С1=0,68 мкФ
ocheret, сначала нужно поставить конденсатор с большей ёмкостью, а потом может и подбирать ничего не придётся smile
Ср, 20.07.2016, 22:17 | Сообщение # 157
ocheret
  Постов: 20  Offline
Спасибо. Буду пробовать
Чт, 21.07.2016, 11:40 | Сообщение # 158
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, спасибо за быстрый ответ. Хочу еще спросить у тебя у опытного. Хочу прожектор собрать, возможно даже из нескольких светодиодов. Посоветуй пожалуйста какие лучше светодиоды использовать? Быть может есть ссылка проверенного продавца на али на светодиоды под прожектор? И схему какую лучше для этого применить? Подойдет схема с 152 поста с балластным кондером? или лучше схему посложнее использовать?
Чт, 21.07.2016, 14:11 | Сообщение # 159
RamZis, smile
Как я понял прожектор нужен на 220В?
Конденсаторная схема применима только для токов в 300-400мА максимум, поскольку с мощностью растёт ёмкость конденсатора и его размеры, ну и кпд низкий не говоря уже о безопасности.
Тут ещё следует уточнить, на какую мощность нужен прожектор? До 10Вт в качестве питания применим практически любой ЗУ от мобильника. Под этот БП можно подобрать 2-3 параллельно включенных дешёвых поддельных (15 руб штука) светодиода 10Вт т.к. у них ток потребления 300-350мА, у более дорогих 600мА, а у оригинала до 1А потребления и стоимость более сотни рублей штука.
Если мощность прожектора требуется от 20Вт и выше, то тут только промышленные китайские драйвера и хорошие светодиоды к ним.
Если нужны будут ссылки на проверенные драйвера и светодиоды, то я выложу их в "Али экспресс покупки".
Чт, 21.07.2016, 14:20 | Сообщение # 160
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, да нужен на 220В. ЗУ от мобильника разве подойдет, в смысле будет слабый же? 10Вт светодиоды вроде потребляют от 6В? Ссылки кидай. Где у нас этот раздел "Али экспресс покупки"?
