Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Чт, 21.07.2016, 14:33 | Сообщение # 161
  Постов: 3665  Offline Модератор
RamZis, ЗУ от мобильника подойдёт, сам себе такой ставил, даже в простых транс рассчитан до 700-800мА и вольтаж можно поднять до 11В, проверено! smile
Светодиод 10Вт требует питание до 11В, там три цепочки по три последовательно включенных светодиода на 3,5в.
Раздел тут: http://radioskot.ru/forum/28-6196-43#315447
Чт, 21.07.2016, 14:55 | Сообщение # 162
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, спасибо. Ты про ЗУ от современных мобильников имеешь ввиду? У меня дома допустим валяются от старых мобил 5В от 200мА - 500мА. Тут у нас на форуме есть схемы про переделки ЗУ как ты говоришь до 11В?
Отредактировал RamZis - Чт, 21.07.2016, 14:57
Чт, 21.07.2016, 15:07 | Сообщение # 163
Да, большинство вполне подходят для переделки. В этом посте выше я уже обьяснял принцип переделки таких ЗУ. Если ЗУ на оптроне то переделка минимальна, если ЗУ без оптрона то поднять вольтаж можно заменой стабилитрона в цепи управления силовым транзистором. На схеме указаны необходимые переделки.
Чт, 21.07.2016, 15:21 | Сообщение # 164
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, спасибо. Вообще я планировал установить светодиоды алюминиевый профиль. Вот не могу найти такой как на картинке 1 (с ребрами). Но полно таких как на картинке 2 (с плоским задом). Сама идея установки светодиодных ламп в этот профиль как думаешь?
Отредактировал RamZis - Чт, 21.07.2016, 15:23
Чт, 21.07.2016, 15:43 | Сообщение # 165
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Igoran, Переделал я зарядку по твоей схеме поставил 2 стабилитрона(3,9+6,2) последовательно получилось на выхлопе 11,93
Добавлено (21.07.2016, 15:43)
Igoran, С 10 ваттным светиком падает до 11,36 и ток получается без токоограничивающего резистора 1,12А
Отредактировал kondensator - Чт, 21.07.2016, 15:45
Чт, 21.07.2016, 15:46 | Сообщение # 166
RamZis, Научись пожалуйста как правильно вставлять фото (описание в правилах), не перекладывай сей труд на меня! cool
Такие профили прекрасно подходят для применения под различные светодиоды, и те что с плоским основанием более предпочтительны в качестве подсветки на установки на ровные поверхности. И для более эффективного отвода тепла их же можно соеденить вместе плоскими основаниями, получим почти то же самое что и на первом твоём фото.. smile
Чт, 21.07.2016, 15:48 | Сообщение # 167
Фото покажи, у тебя там наверное трансформатор в ЗУ больше обычного в полтара раза.. happy
И выходное напряжение лучше снизить до 11В т.к. светодиод 10Вт рассчитан на потребление от 10 до 11В максимум.
Чт, 21.07.2016, 15:55 | Сообщение # 168
kondensator
Igoran, Зарядка была от и плеера
Отредактировал kondensator - Чт, 21.07.2016, 15:56
Чт, 21.07.2016, 15:58 | Сообщение # 169
kondensator, Ну так и думал, транс стоит больше обычного, вполне можно выжать токи больше 1А.. smile
Чт, 21.07.2016, 15:59 | Сообщение # 170
kondensator
Igoran, Напряжение снижать не буду из за того что на даче гуляет напряжение сильно от 150 до 200.
