Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Чт, 21.07.2016, 16:00 | Сообщение # 171
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, понял научусь! ))) А если применить для прожектора только с плоским задом? Плохо наверно будет тепло уходить((( А то соединять два профиля как то не выгодно. Собственно из за этого и писал что не могу найти в интернете тот что на первом фото.
Чт, 21.07.2016, 16:04 | Сообщение # 172
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата kondensator ()
на даче гуляет напряжение сильно от 150 до 200.
Так это же импульсник! Ему эти перепады на выходе не скажутся.. smile А так спалишь быстрее светодиод повышенным напряжением.
Чт, 21.07.2016, 16:05 | Сообщение # 173
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
Igoran, Ну ладно найду стабилитрон на 5,1в заменю тот который на 6,2в
Отредактировал kondensator - Чт, 21.07.2016, 16:05
Чт, 21.07.2016, 16:12 | Сообщение # 174
RamZis, Тут смотря какой прожектор ты собираешься конструировать?
Я вот например брал такой и внутрь вставлял простую алюминиевую пластинку под светодиод, переделал таких уже несколько штук в разных вариациях, у друга на даче светят уже более полугода..
Чт, 21.07.2016, 16:26 | Сообщение # 175
kondensator
kondensator, Либо вот так если 10 ватный светодиод
Чт, 21.07.2016, 16:29 | Сообщение # 176
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем спасибо! Буду тестировать)))) потом отпишусь!
Чт, 21.07.2016, 17:29 | Сообщение # 177
kondensator
Igoran, Поставил последовательно с светодиодом резистор на 3 ома напруга стала 9 вольт
Чт, 21.07.2016, 19:20 | Сообщение # 178
ocheret
  Постов: 20  Offline
Цитата Igoran ()
Если нужен ток 40-50мА то конденсатор С1 берём 0,82мкф и подстраиваем R3 ток под светодиоды при котором они светят ярко но не перегреваются, так же проверяя нагрев всех деталей, при оптимальных настройках ничего греться сильно не должно..
Установил С1=1 мкФ ток немного вырос -36 мА, но больше не выходит. R3 менял с 75 на 47 Ом разницы не увидел.
Я использовал: С1-1мкФ*400В, С2-2,7мкФ*400В, R1 -68Ом, R2-3,9кОм, R3-75 Ом, R4-10Ом. Транзисторы 13002. Что еще поменять?
Чт, 21.07.2016, 20:13 | Сообщение # 179
Цитата ocheret ()
Что еще поменять?
Резистор R2 в сторону уменьшения и так же R4 вплоть до простой перемычки. Если посмотреть по печаткам с разными светодиодами то можно заметить что везде стоят разные номиналы резисторов, в том числе и R2. Ну и соответственно сначала ставим гасящий конденсатор по току чуть больше требуемого, не забывая что на стабилизаторе происходит его падение, после этого производим все последующие подстройки и контроль температуры установленных деталей и светодиодов.
Но не стоит подгонять токи впритык к максимальным значениям светодиода, лучше ставить значения немного меньше, и нагрев будет меньше и срок службы светодиода будет намного дольше. smile
Пт, 22.07.2016, 02:16 | Сообщение # 180
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Переделал я зарядку по твоей схеме поставил 2 стабилитрона(3,9+6,2) последовательно получилось на выхлопе 11,93
Поднятия напряжения путём замены стабилитронов или резисторов резко снижает нагрузочную способность блока, лишнего разогревания снабера, снижения КПД . Для поднятия напряжения лучше домотать несколько витков на транс, в большинстве случаях его даже разбирать не приходится.
Цитата RamZis ()
По этой схеме резистор R2 на 1 МОм, достаточно будет если использовать 0,25Вт?
Этот резистор нужен для разрядки гасящего конденсатора , для безопасности. Ставить можно и 0,125 ватные не менее 300 килоом, а можно и вовсе не ставить, если не планируется после выключения устройства лазить пальцами или языком по его деталях.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 22.07.2016, 02:32
