Страница 19 из 32«1217181920213132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пт, 22.07.2016, 09:12 | Сообщение # 181
RamZis
  Постов: 77  Offline
ocheret, для 50мА конденсатор нужен 1,5мкФ
Вт, 26.07.2016, 19:28 | Сообщение # 182
ocheret
  Постов: 20  Offline
Поставил С1=1мкФ, ток 45мА. Сильно греется резистор R1=68 Ом 2 Вт. Только у меня такая проблема?
Вт, 26.07.2016, 22:56 | Сообщение # 183
  Постов: 3565  Offline Модератор
Изначально там ставился резистор от 1 до 10 Ом как корректирующий, выше 10 Ом смысла ставить нет, если только на малую нагрузку. Так что его лучше занизить как требуется, что бы он не грелся.
Сб, 30.07.2016, 12:18 | Сообщение # 184
ocheret
  Постов: 20  Offline
Поставил резистор на 10 Ом - не греется. Греются сильно (градусов 60 ) ключевые транзисторы, у меня R2=750 Ом может увеличить?
Сб, 30.07.2016, 13:21 | Сообщение # 185
Раз что то греется, значит где то что то не настроил как надо.. smile
Попробуй понизить ёмкость гасящего конденсатора и понастраивать резисторы, и R2 подними потом до 910-1К.
Чт, 08.09.2016, 19:08 | Сообщение # 186
Charlie
  Постов: 110  Offline
Кто-нибудь подскажет -ли схемку для включения от сети семи модулей , каждый по 2 СМД 2835 последовательно?
Добавлено (08.09.2016, 19:08)
Народ, АУ...! Или с дачных участков еще не выбрались ? Окажите помощь, плиз.
Чт, 08.09.2016, 19:46 | Сообщение # 187
А что, тут уже целая коллекция различных схем не подходит? Или просто нет желания просматривать ветку?
Чт, 08.09.2016, 21:38 | Сообщение # 188
Charlie
  Постов: 110  Offline
Igoran, пожалуйста не ругайся. Полностью честно не смотрел( очень много, уже капли в глаза закапываю). Несколько схем скопировал, но не подходят.
Чт, 08.09.2016, 22:20 | Сообщение # 189
Charlie, Ругаться и не собирался, а так, поворчал.. Всё же не помешает проявить терпение и просмотреть всё что есть из схем, причём с описанием мелких нюансов, ну не подносить же тебе весь выбор на блюдечке. smile
Просто схемки тут есть разного назначения, кто знает какие конкретно тебя интересуют, простые или посложнее.
Хотя большинство схем что тут есть прекрасно тебе подойдут для сборки. Если взять за пример 14 твоих светодиодов 2835 с параметром 3,2В 40-60мА и включить их последовательно то получим общее напряжение потребления в 45В, ток потребления светодиодов подбирается в зависимости от нагрева в месте установки.
Пт, 09.09.2016, 22:24 | Сообщение # 190
Charlie
  Постов: 110  Offline
Спасибо. Поэкспериментирую со схемой, которая публиковалась с таблицей, хотя последовательное соединение групп с/д мне не нравится по причине : вылет одного делает св-к нерабочим полностью.
Отредактировал Charlie - Пт, 09.09.2016, 23:19
