Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Сб, 10.09.2016, 00:03 | Сообщение # 191
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата Charlie ()
вылет одного делает св-к нерабочим полностью.
Теоретически да, но, за мою многолетнюю практику по сборке таких самодельных ламп в основном с последовательным включением, ни одна ещё не вышла из строя.. smile
Тут всё зависит от подбора светодиодов по одинаковому току потребления, в цепочке быстрее выгорает тот светодиод у которого ток потребления меньше заданного. Но даже этим правилом можно пренебречь, если питать группу светодиодов током меньше рабочих значений, так будет запас по мощности а световой поток чуть слабее, но это можно компенсировать если поставить побольше светодиодов.
Но если есть возможность и место для установки ограничительных резисторов то конечно лучше их ставить, так будет хоть муторней и дороже но иногда бывает нужна надёжность собранного светового блока.
Сб, 10.09.2016, 21:28 | Сообщение # 192
Charlie
  Постов: 119  Offline
А дороже-то отчего ? Муторней, ИМХО, подбирать диоды по току. А еще :искать после перегорания.
Вс, 11.09.2016, 15:10 | Сообщение # 193
semchik
  Постов: 168  Offline
доброго времени суток, собрал парочку ламп согласно этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-645 все работает хорошо. Но попались диоды 8 штук, каждая на 3 вата, по примеру http://radioskot.ru/publ....-0-1007
Kalyan-Super-Bos, собрал еще одну чуть поменял номиналы деталей ; 1,0х400в электролит 6,8 х400в транзисторы13003. Общим сильно греются транзисторы до появления дыма. Кто что посоветует?
Отредактировал semchik - Вс, 11.09.2016, 21:35
Вс, 18.09.2016, 22:31 | Сообщение # 194
Charlie
  Постов: 119  Offline
Собрал диоды 2835 в "кучу", хотел уже подключать по схеме (пост 29 , стр. 3), но , опасаясь сжечь, предварительно , без них проверил напряжение на электролите. При С1=0,82 мкф или 0.68 мкф Uвых 145 (148) вольт. А мне надо 45. Хотя по таблице должно быть как надо. Что тут не так ?
Отредактировал Charlie - Вс, 18.09.2016, 22:32
Вс, 18.09.2016, 23:10 | Сообщение # 195
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Charlie, конденсатор ограничивает ток и напряжение тут не причём, потому что светодиоды питаются током, а не напряжением. Так что не заморачивайтесь подключайте, главное чтобы ток был не выше рабочего. Светодиоды сами по себе являются " стабилизаторами напряжения" в какой то мере. Подключите и будет у вас 45 вольт если всё правильно рассчитали.
Чт, 22.09.2016, 11:07 | Сообщение # 196
Charlie
  Постов: 119  Offline
Темыч, к сожалению, первый блин в изготовлении св-ков оказался комом, образно говоря. При включении вспыхнули и... погасли. Из 14 выжили только два. Я в отчаянии. Рассчитывал, думаю, правильно. Послед-но 14 шт.2835. Конд. 0,82 мкФ. Ток по таблице подобрал 50 мА. С2 - 470 мкФ.
Что не так ?
Чт, 22.09.2016, 20:04 | Сообщение # 197
acmpa
  Постов: 14  Offline
Charlie, включать лампу следует с подключенными светодиодами. Если светодиоды подключать после того как зарядились конденсаторы - то так и будет: вспыхнули... погасли...14 шт. в ведро и т.д.
И еще, 2835 есть 0,2Вт, рассчитанные на 60мА, а есть и 0,1Вт на ток 30мА, какие у вас?
Чт, 22.09.2016, 20:30 | Сообщение # 198
Charlie
  Постов: 119  Offline
Выписывал на 60 мА. Подключал по отдельности; при 60 мА светили ярко, но не перегорали. Перепаивать-то морока ! Пока эти припаивал, то половина на выброс - оказалось , что пластмасса очень неустойчива к нагреву и контакт с одной стороны отпаивался ( внешне выглядит припаянным, а контакта нет фактически). Не думаю, что заряд повлиял, т.к. подключал с/диоды через пару дней, да и через мост оксидный должен бы разрядиться. Возможно ли использовать в схеме оксидный кондер на 50 вольтей, т.к. размер имеет значение ?
Пт, 23.09.2016, 08:49 | Сообщение # 199
acmpa
  Постов: 14  Offline
1. Подключать по отдельности - НЕЛЬЗЯ. Без нагрузки конденсаторы заряжены до 300В и при подключении цепочки светодиодов на 45В бросок тока в цепи будет о...
2. Перепаивать 2835 - дело неблагодарное. Паять надо с минимум припоя, а снимать их проще всего пинцетом с платы, которую прогревать, положив на утюг.
3. Конденсатор на 50В (лучше 63В) поставить можно, но если включить без светодиодов или если они погорят, или отвалятся, то он естественно "шарахнет". Чтобы этого не случилось - надо поставить еще и стабилитрон на 47В.
Сб, 24.09.2016, 09:47 | Сообщение # 200
Charlie
  Постов: 119  Offline
Всем спасибо за добрые советы. Переделаю, согласно их. Астра, Вы немного не так меня поняли. По отдельности я проверял от 3-3,5 В.
Со стабом 47 в напряг.
