Страница 22 из 32«1220212223243132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Сб, 24.09.2016, 21:35 | Сообщение # 211
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
А если лаком плату покрыть, а потом герметиком сверху залить? (герметик специальный для аквариумов) Лак удержит кислоту при высыхании герметика?
Вс, 25.09.2016, 03:14 | Сообщение # 212
ANGELJT
  Постов: 489  Offline Друзья
Можно применить плату на основе алюминия для отвода тепла. Можно взять тонкий фольгированный стеклотекстолит(или расслоить обычный на потоньше) и приклеить к алюминиевой подложке.
Цитата mystertvister ()
на керамике
керамика плохо проводит тепло, нет смысла в данном случае.
Имхо , светодиоды которые сильно греются при нормальном токе, выкинуть на.... и купить нормальные. Потому как если греются, значит их деградации в итоге приведет к выходу из строя, причем через непродолжительное время... Была такая история с настольной лампой - около сорока светодиодов в ней умерли(в разной степени) через полгода после покупки лампы. Заменил на обычную дешевую светодиодную самоклеящуюся полосу - 2 года без проблем.
Вс, 25.09.2016, 19:26 | Сообщение # 213
  Постов: 2709  Offline Друзья
Цитата romadimaoleg2 ()
Эпоксидка нагрев плохо переносит,
когда то использовали смесь,50 на 50-маслянная краска и цемент,сейчас,при наличии всевозможных герметиков,сделать что то на подобии светящегося камня на дне аквариума из прозрачного пластика,а радиатор что бы с водой контактировал...Можно дно камня сделать из алюминия,используя его как радиатор,поставить ножки сантиметра 3-4,будет естественное охлаждение.А БП можно и вне аквариума вынести.
Вс, 25.09.2016, 19:52 | Сообщение # 214
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Отредактировал mystertvister - Вс, 25.09.2016, 19:54
Вс, 25.09.2016, 20:07 | Сообщение # 215
nickolay130978
  Постов: 2564  Online Друзья
Раньше на керамике делались печатные дорожки ...
Фольгированная керамика стоит не мало бабла, а фольгированный алюминий ценой не много дороже текстолита. Он как раз для светодиодов не заменим. Пользоватся так же как и фольгированным текстолитом , только температуру утюга нужно ставить выше, потом скотчем заклеил алюминий и в травильню.
Добавлено (25.09.2016, 20:07)
Теплопроводимость керамики выше чем в слюды smile Вспомни старые нагревательные приборы, на спирали которых были надеты керамические чашки , они не горели как слюда и прекрасно проводили тепло smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 25.09.2016, 20:08
Вс, 25.09.2016, 20:08 | Сообщение # 216
mystertvister
Я дико извиняюсь !
Но ! Насколько я догоняю , керамика -изолятор , а алюминий ?
Отредактировал mystertvister - Вс, 25.09.2016, 20:08
Вс, 25.09.2016, 20:10 | Сообщение # 217
ANGELJT
mystertvister, что непонятного? Вы предлагаете посадить керамику между кулером и светодиодом . Зачем? Она термоустойчива , это да. Но плохо проводит тепло, теплоизолятор. Смысл в чем?
Это же вы писали -
Раньше на керамике делались печатные дорожки ... вот на такую подложку распаять бы светики и куллер сзади пристроить ...
Вс, 25.09.2016, 20:12 | Сообщение # 218
nickolay130978
Ты видел как сделаны заводские подложки для светодиодов ?? Между медным фольговым покрытием и алюминием есть изолирующая теплопроводящая подложка .
Вс, 25.09.2016, 20:24 | Сообщение # 219
mystertvister
Разберите дедушкин утюг ... и всё поймёте ! biggrin
Добавлено (25.09.2016, 20:24)
Не доводилось ... но если так , то самое оно ... только от воды подальше .
Отредактировал mystertvister - Вс, 25.09.2016, 20:26
Вс, 25.09.2016, 21:17 | Сообщение # 220
ANGELJT
Так чего же подложка не целиком керамическая, если керамика такой охренительный теплопроводник?
Можно еще паровой двигатель разобрать , и на его основе пытаться сделать новый. Так то , у моего дедушки был чугунный угольный....
Вот ссылка на таблицу теплопроводности материалов(да не заденет меня карающая плеть модератора))) -
http://www.led-e.ru/articles/glossary/gloss_30.php
Хотя и рядом , но алюминий выигрывает у керамики. Медь лучше, но и намного дороже, да и не встретить ее чтоб так просто валялась...
