Страница 23 из 32«1221222324253132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Вс, 25.09.2016, 21:35 | Сообщение # 221
nickolay130978
  Постов: 2632  Offline Друзья
Цитата ANGELJT ()
Так чего же подложка не целиком керамическая, если керамика такой охренительный теплопроводник?
А керамика то здесь при чём если речь о фольгированном алюминии ??? smile
Добавлено (25.09.2016, 21:35)
В мощных зарубежных инверторах под силовыми модулями всегда стоит керамическая подложка , не слюдяная , а керамическая, не ужели от того что буржуи на столько тупые что не придумали более теплопроводящего материала, но если они тупые то почему в военной технике бывшего союза под мощными транзисторами так же встречалась керамическая подложка, а микросхемы для военки и космоса так и вовсе изготовляли из керамики smile Неужели так же ума нехватало??
Проведенные исследования показали, что слюда, а тем более современные эластичные прокладки, не обладают достаточной теплопроводностью. Лучшим материалом для изолирующих прокладок является керамика на основе BeO. Однако для транзисторов в пластмассовых корпусах такие прокладки почти не встречаются. Довольно хорошие результаты удалось получить, изготовив прокладки из подложек гибридных микросхем. Это керамика розового цвета (к сожалению, материал точно не известен, скорее всего, что-то на основе Al2O3). Для сравнения теплопроводности разных прокладок был собран стенд, в котором на радиаторе были закреплены два одинаковых транзистора в корпусе TO-220: один непосредственно, другой – через исследуемую прокладку. Ток базы у обоих транзисторов был один и тот же. Транзистор на прокладке рассеивал мощность порядка 20Вт, а другой транзистор мощности не рассеивал (на коллектор не подавалось напряжение). Измерялась разность падений Б-Э у двух транзисторов, и по этой разности вычислялась разность температур переходов. Для всех прокладок использовалась теплопроводящая паста, без нее результаты были худшими и нестабильными. Результаты сравнения представлены в таблице:
Тип прокладки -Относительное превышение температуры, °C
без прокладки 0
керамика на основе BeO, 1.5 мм +4
керамическая подложка, 1.0 мм +16
слюда, 0.05 мм +28
эластичная прокладка, 0.2 мм +88
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 25.09.2016, 21:37
Вс, 25.09.2016, 21:44 | Сообщение # 222
ANGELJT
  Постов: 487  Offline Друзья
nickolay130978, мы чего обсуждали? Керамику и алюминий или керамику и "современные эластичные прокладки"?
Мухи отдельно, котлеты отдельно . Теплопроводность алюминия больше , относительно керамики.
И я конечно не знаю как вам, но мне не так просто пойти наковырять себе керамических подложек, а алюминий он везде.
Вс, 25.09.2016, 21:51 | Сообщение # 223
ВIOS
  Постов: 1451  Online Модератор
Керамика хороша своими свойствами в ВЧ, как изолятор, НО она отличный проводник тепла.
Керамический нагреватель паяльника - аж кипит, нагревали до 900*.... biggrin На фото примерно 500.
Пн, 26.09.2016, 01:00 | Сообщение # 224
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Что-то мы отошли от темы...
Нашёл у себя в загашнике давно пришедшие (и забытые) из китая пластины COB-светодиодов 170х15мм, залиты целиком герметиком, только выводы под провода наружу. Вот думаю их и поставлю пока... прикинул, вроде света хватает... а как будут работать покажет время.
Спасибо всем кто откликнулся.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 26.09.2016, 01:01
Вс, 30.10.2016, 22:23 | Сообщение # 225
Charlie
  Постов: 112  Offline
А как рассчитать потребляемый ток для такой разветвленной цепи ? Такая схема соединений в плоских светильниках. surprised
Пн, 31.10.2016, 08:13 | Сообщение # 226
  Постов: 1467  Offline Друзья
Так светодиоды не очень правильно включать, так как у них будут не идентичны вольтамперные характеристики. Попросту говоря не все будут одинаково светить. А так, грубо говоря, токи двух диодов складывай. Но помни что для одного диода будет ток нормальный, а для другого превышать.
Пн, 31.10.2016, 14:13 | Сообщение # 227
Charlie
  Постов: 112  Offline
Понял. По такой схеме работают светильники плоские со светиками на подложке алюм. Вопрос возник не на пустом месте. Приносят в ремонт. а ремонтировать драйвера нет нужных деталей и нужны бывают самодельные ИП
Ср, 16.11.2016, 18:31 | Сообщение # 228
  Постов: 2372  Offline Друзья
Кто может встречал светодиоды типоразмера 3528 с напряжением 18В, накрылась у меня лампочка на 6Вт. При попытке тестером звонить, ни один не звонится, хотя неисправный видно (черная точка). Светодиодов 12 шт загорается нормально светодиод при 18В, при 15в горит тускло и видно что там по крайней мере 4 кристала, люминофор матовый и толком не разобрать. Так вот интересно всречал ли кто такие в продаже.
Добавлено (16.11.2016, 18:31)
Плюс в этих светодиодов что лампа не светит когда выключатель с неонкой или светодиодом.
Ср, 16.11.2016, 19:04 | Сообщение # 229
djsanya123, Неправильно написал, это светодиоды 2835, вот они: https://ru.aliexpress.com/store....63.html
Ниже в описании можно посмотреть другие виды светодиодов, там есть под разное напряжение и ток..
Ср, 16.11.2016, 22:33 | Сообщение # 230
теперь понятно че я их найти не мог, а с виду они как 3528.
