Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Вс, 20.11.2016, 15:24 | Сообщение # 231
aligator1880
  Постов: 2  Offline
Igoran Привет! можеш сделать плату на светодиодах 2835 для двухстороннего стексталита под диодный мост df10s . Зарание спасибо.
Пн, 21.11.2016, 00:30 | Сообщение # 232
  Постов: 3665  Offline Модератор
aligator1880, Очень расплывчатый вопрос, нужно конкретней формулировать, а то сиди и думай какого плана печатка нужна? happy
Пн, 21.11.2016, 19:48 | Сообщение # 233
aligator1880
  Постов: 2  Offline
Igoran Привет! Диаметр платы 45-47мм под корпуса от энергосберегающие лампы.светодиоды smd 2835 на 40-45 шт первый рисунок. Идеально если можно было сделать печатку 2 файла.
Вс, 27.11.2016, 18:30 | Сообщение # 234
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Если кто вдруг надумает делать лампу, как я, из готового LED модуля (LED COB Bulb Lamp 5W 20W 30W 50W LED Chip 110V 230V Input IP65 Smart IC Fit For DIY LED Flood Light Cold White Warm White), то гляньте это http://radioskot.ru/forum/35-10956-330734-16-1480260171
Вс, 04.12.2016, 18:52 | Сообщение # 235
Yevgeny
  Постов: 1  Offline
Попал как-то мне на халяву "Светодиодный светильник SPO-108 36вт 2900лм 220В 6500К."
Его немножко уронили и повредили плафон.
Повисел он у меня над рабочим столом - очень понравилось, даже дневной свет в малооблачную погоду перебивал. Но радовался я не долго - сгорела одна пара светодиодов из 44-х.
Срисовал схемку:
Даташита на CL1504 - не нашел. Нашел на CL1503 на китайском
Подключение у них одинаково
Но GOODLE так переводит, что на китайском более понятно.
Ссылки на сторонние сайты запрещены!
2) неизолированные решения:
36W, ток <360mA CL1503, DIP8
38Вт, ток <390mA CL1504, DIP8
т.е. вроде как близко.
Из даташита для CL1503:
Пиковый ток катушки индуктивности рассчитывается по формуле:
Ipeak=400/Rcs
Ток светодиода I led=Ipeak/2
У нас Rcs = (18*0,75/(18+0,75)=0,72
Ipeak=400/0,72=555,5...
I led=Ipeak/2=278 мА
Итого 139 мА - через каждый свеодиод (по даташиту на SMD5730 Imax = 350 мА)
И вот не понятно - почему сгорела одна пара светодиодов. Судьба ???
Или расчет для CL1504 отличается от CL1503 (Ну не удосужился померить ток на рабочей лампе)
Вроде можно закоротить сгоревшую пару и для уменьшения тока выпаять 18 Ом, но как-то стрёмно - вдруг сгорел CL1504. Как его проверить?
Что скажет глубокоуважаемый коллектив сайта?
Пн, 05.12.2016, 21:45 | Сообщение # 236
dewill2025
  Постов: 73  Offline
Добрый вечер smile
Уважаемые форумчане, есть несколько вопросов.
Подскажите таблицу или сайт с фотографиями светодиодов обычных и СМД с их параметрами. А в частности интересуют параметры СМД светодиода размером 5*5 мм белый квадрат, внутри желтый круг, 6 выводов, кмк в нем 3 светодиода параллельно.
И еще вопрос. Предположим, мы взяли самую простую схему самодельной лампы с гасящим конденсатором, подключили 12 светодиодов последовательно, в качестве конденсатора фильтра взяли кондер на 63 В. Как в случае сгорания одного из диодов защитить конденсатор фильтра от пробоя и возможного бабаха?
У меня появилась мысль по этому поводу, хочу поделиться и узнать ваше мнение. Для защиты конденсатора фильтра параллельно светодиодам подключить необходимое количество динисторов db3 последовательно и сопротивление (только вот какого номинала?). Например, при 12 светодиодах, при нормально работе на них будет примерно 40 В, а двум динисторам для открытия нужно 60 В и они работать не будут. А при сгорании одного светодиода напряжение повысится, динисторы откроются и напряжение будет гаситься резистором. Конденсатор уцелеет. Может в цепь защиты как нибудь можно добавить цветной светодиод для визуальной сигнализации о неисправности.
Если написал ерунду, прошу сильно не смеяться, а лучше объяснить, в чем я не прав.
Отредактировал dewill2025 - Пн, 05.12.2016, 21:46
Вт, 06.12.2016, 01:46 | Сообщение # 237
  Постов: 2385  Offline Друзья
проще ставить как китайцы конденсатор на 400В.
Вт, 06.12.2016, 20:27 | Сообщение # 238
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
dewill2025, так уже давно ставят в параллель конденсатору фильтра стабилитрон-например если на светодиодах 40 В,то стабилитрон вольт эдак на 46.
Вт, 06.12.2016, 21:24 | Сообщение # 239
dewill2025
  Постов: 73  Offline
Ну а вообще, чисто теоретически, сработает предложенная мной схема защиты?
Я знаю про 400 В электролиты, стабилитроны. Просто так получается, что цены на промышленные готовые изделия и на радиоэлектронные компоненты россыпью не оставляют никаких шансов самоделкам. Поэтому и изобретается колхоз из того что есть под рукой. Если я куплю кондеры, светики, стабилитроны и тд для сборки самодельной лампы в магазине, то по деньгам я перекрою цену готовой лампы в КОРПУСЕ, со светорассеивателем. biggrin Плюс время на сборку... Только ремонт сгоревших ламп и сборка из бесплатных запчастей оправдывает затраченное время.
Поэтому если брать в качестве донора сгоревшие люминисцентные лампы, то 400 В электролит там обычно уже тоже мертвый, а динисторы есть. Живые, под рукой biggrin
Добавлено (06.12.2016, 21:24)
А кстати, какую емкость конденсатора фильтра можете посоветовать на 15-20 светиков 5050? А то недавно лампочку одну отремонтировал, поставил в фильтр 470 мкФ, так лампочка после выключения еще 30 секунд из себя светлячка изображает smile
Вт, 06.12.2016, 21:28 | Сообщение # 240
defaultNick3694
  Постов: 1  Offline
Готовый модуль от 5-90 Вт 220В http://ali.pub/yt07d
