Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пт, 09.12.2016, 21:36 | Сообщение # 241
dewill2025
  Постов: 66  Offline
Привет! Подскажите пожалуйста кто нибудь, какую максимальную мощность можно получить от лампы собранной по схеме с гасящим конденсатором номиналом 1 мкФ?
Пт, 09.12.2016, 22:28 | Сообщение # 242
dsfas
  Постов: 405  Offline Друзья
dewill2025, чуть более 15Вт.
Добавлено (09.12.2016, 22:28)
Собрал себе лампу настольную из 3х одноваттных светодиодов. Светики брал Али ,хар-ки соответствуют описанию (разброс менее 5 процентов), брака мне не попалось .
Радиатор взял от видеокарты NV6600 - температура 40 градусов. Думаю на отдельный выключатель добавить кулер и ещё три светодиода.
Отредактировал dsfas - Пт, 09.12.2016, 22:29
Сб, 10.12.2016, 15:49 | Сообщение # 243
  Постов: 1560  Offline Друзья
dsfas, А кулер зачем при 3х Вт? Правда не знаю какой это радиатор. Но мои лампы и на 4х и на 5и одноватных греются в пределах допустимого. Пока следил и измерял более 40 - 43х не было. С 3х Вт делал, то же без вентилятора обходился. Вот с 10и и более пока не работал. На прожектор может надо будет ставить.
Отредактировал ctc655 - Сб, 10.12.2016, 15:49
Вс, 11.12.2016, 17:18 | Сообщение # 244
dsfas
ctc655, так кулер и будет установлен ещё с тремя светодиодами.
Радиатор небольшой и обрезан слегка для трансплантации в корпус лампы.
У меня получилось примерно 200 кв.см.
Отредактировал dsfas - Вс, 11.12.2016, 17:26
Вс, 11.12.2016, 21:05 | Сообщение # 245
dewill2025
  Постов: 66  Offline
Добрый вечер!
А какие недостатки у светодиодных ламп собранных по схеме с гасящим конденсатором? Почему все известные в сфере освещения производители ставят в свои лампы драйвер?
Расскажите пожалуйста, или дайте ссылку smile
Вс, 11.12.2016, 22:14 | Сообщение # 246
Светодиод питается током. И для нормальной работы ему нужен стабильный ток. Гасящий конденсатор по сути это резистор который гасит часть напряжения, но не стабилизирует ток. Поэтому при изменении питающего напряжения( сети ) будет меняться и ток через светодиод. Следовательно будет меняться яркость, рабочая температура и пр. Хорошо если уменьшаться, а если увеличиваться? Значит меньше проработает. У себя в деревне еще стоят такие "китайские" лампочки и купленные по интернету наборы, где вместо драйверов используют конденсатор. Там четко видно какое напряжение в сети. Хорошо что напряжение пониженное. В квартире уже пара ламп полетели( сгорело по одному диоду). Поэтому приобретаю отдельно драйвера и диоды и потом уже леплю светильник. Для гаража и сарая вообще без проблем. Для комнат тоже есть варианты.На мой взгляд надо делать не лампу, что затруднительно в домашних условиях, а надо делать уже светильник. Но все надо смотреть по месту.
Вс, 11.12.2016, 22:43 | Сообщение # 247
dewill2025
  Постов: 66  Offline
Так вроде бы конденсатор, например 1 мкФ, дает 60 мА тока. Больше он дать никак не может, если верить людям глубоко изучавшим вопрос построения светодиодных ламп. Так что пускай и не стабилизирует, ведь больше 60 мА которые являются номиналом для некоторых светодиодов он не даст. Ну а если меньше, то светодиоды наоборот работают в облегченном режиме.
Не понял почему лампу сделать затруднительно в домашних условиях. В чем сложности?
Пн, 12.12.2016, 09:01 | Сообщение # 248
Конденсатор не "дает" ток. Это, грубо говоря резистор, на котором падает часть напряжения. Все считается по закону Ома. Так что ток будет не таким как его хотят, а исходя из приложенного напряжения и т.п. Нарисуйте на бумаге резистивный делитель и считайте при разных напряжениях токи. И станет ясно. То что говорят о токах при разных конденсаторах, это, так сказать, не совсем правильно. Реактивное сопротивление конденсатора 1 мкФ на 50 Гц 3183 Ома. Теперь в зависимости от протекающего тока и будет зависеть падение напряжения.
И то, что останется для светодиодов. Ограничения тока просто нет. Рассчитав под 220 вы получите превышение тока при 240, рассчитав на 240 получите слабую яркость при 220, а при 200 вообще еле будет светить.
А драйвер именно стабилизирует ток через светодиоды. При этом напряжение может изменятся в широких пределах. Во всех нормальных промышленных лампах( и производства Китая даже для СНГ) стоят драйверы.
По поводу ламп. Не имея доступа к токарному и фрезерному станку сделать нормальную симпатичную лампу в разумных габаритах почти не реально. Нужно место под радиатор, но не у всех есть радиаторы нужной формы и размера. А вот под плафон можно поставить и не симпатичный, но необходимый радиатор. Кроме того я пока так и не решил вопрос рассеивателя для лампы. Со светильником проще.
Пн, 12.12.2016, 11:39 | Сообщение # 249
  Постов: 2382  Offline Друзья
ctc655, по поводу рассеивателя, я тут выкладывал фотки, но найти немогу. Но надо опять токарный станок. Делается матрица и пуансон под полусферу нужного диаметра, пуансон делается на 1.5мм меньшего диаметра. А дальше нагреваем кусок оргстекла пока не станет матовым, под матрицу его и сдавливаем и получаем акуратную полусферу.
Добавлено (12.12.2016, 11:39)
вот нашел http://radioskot.ru/forum/13-4654-15 145 сообщение, там кривовато, но с тоньшим стеклом получается как надо.
Пн, 12.12.2016, 15:29 | Сообщение # 250
Charlie
  Постов: 119  Offline
А не пробовали использовать пластик и (или) пленку от матриц LCD ТВ ? Мне кажется, могло бы подойти. На будущее сам предполагаю использовать. У телемастеров этого добра хватает, наверное, выбрасывают.
