Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пн, 12.12.2016, 20:11 | Сообщение # 251
  Постов: 1598  Offline Друзья
Про матрицу и пуансон понятно. Но опять же надо еще оргстекло. Не всякое подойдет. Еще в школе игрался с поделками с оргстеклом,. Тогда не до марки стекла было, а что удалось найти. Так вот не все получалось с одинаковых на вид кусков.
Про пленку с матриц надо будет при случае попробовать.
Один раз попалась бутылка из под какой то молочки( я такое не употребляю). Попробовал - нормально. Специально потом купил такую же бутылку. На вид - то же, а когда вылил содержимое - она прозрачная и только горлышко матовое. Накололся одним словом.
По форме мне больше нравятся лампы типа "кукуруза", нет эффекта прожектора. К сожалению пока нормальных не нахожу. А так делаю на 1 Вт светиках светильники. Чередую "теплые" и "холодные" светики. И радиаторы относительно плоскости немного наклоняю в разные стороны. Получается почти полностью полусфера равномерно освещена.
Пн, 12.12.2016, 22:03 | Сообщение # 252
dewill2025
  Постов: 76  Offline
Вот тоже хотел посоветовать smile Зачем мучаться с изготовлением самодельных светорассеивателей. Их в продуктовых магазинах полно, а бонусом идет продукт biggrin Пластик так нормальный, нетоксичный. Как никак пищевая тара. Кипяток держит, значит и нагрев светодиодов тоже выдержит.
А я попробую или куб или пирамидку из макетки сляпать. А то именно прожекторный эффект не нравится в светодиодных лампах. Не везде нормального освещения можно добиться.
А у кого есть схемка драйвера на двух транзисторах? Как раз в конденсаторные лампы ставят такую.
Вт, 13.12.2016, 10:08 | Сообщение # 253
  Постов: 6622  Offline Друзья
http://radioskot.ru/publ....1-0-645
Пт, 16.12.2016, 21:30 | Сообщение # 254
dewill2025
  Постов: 76  Offline
краб, спасибо.
А кто может подсказать как рассчитывать номиналы резисторов, чтобы получить тот или иной ток?
Вс, 18.12.2016, 22:05 | Сообщение # 255
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
dewill2025, пропиши в поиске программа Расчёт резистора для светодиода ,выдаст результат на онлайн калькулятор
Вт, 27.12.2016, 12:43 | Сообщение # 256
sonypalach
  Постов: 2  Offline
китайцы пошли дальше, собирают панельки сразу с питанием на 220в~. питание на 4-х елементах, кто может подсказать схему и елементную базу бп таких панелей?
https://ru.aliexpress.com/item....fdbed51
Отредактировал sonypalach - Вт, 27.12.2016, 12:48
Вт, 27.12.2016, 15:16 | Сообщение # 257
dsfas
  Постов: 442  Offline Друзья
Присоединяюсь к sonypalach, меня тоже интересует этот вопрос.
Вт, 27.12.2016, 15:35 | Сообщение # 258
По случаю прикупил пару таких и понадобилось сразу же поставить. Работают хорошо. Яркость стабильна не смотря на плавающее напряжения питания в сети.
А из-за спешки схему не срисовал. sad Но похоже там стоят специальные аналоговые стабилизаторы тока.
Вт, 27.12.2016, 15:43 | Сообщение # 259
bess0571
  Постов: 225  Offline
Отредактировал bess0571 - Вт, 27.12.2016, 15:45
Вт, 27.12.2016, 21:05 | Сообщение # 260
sonypalach
  Постов: 2  Offline
bess0571 Спасибо добрый человек. Конденсатор так понимаю они танталовый используют?
Отредактировал sonypalach - Вт, 27.12.2016, 21:14
