Страница 27 из 32«1225262728293132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Вт, 27.12.2016, 22:31 | Сообщение # 261
bess0571
  Постов: 207  Offline
Kерамика. Еще делают на CYT3000A
Вт, 27.12.2016, 23:36 | Сообщение # 262
SHAFAR
  Постов: 15  Offline
Здесь мост нарисован правильно?
Вт, 27.12.2016, 23:42 | Сообщение # 263
  Постов: 7985  Offline Модератор
Нет.
Ср, 28.12.2016, 00:11 | Сообщение # 264
SHAFAR
  Постов: 15  Offline
Тогда почему выложен файл pdf с неправильной схемой?
Добавлено (28.12.2016, 00:11)
Пост 261
Ср, 28.12.2016, 09:08 | Сообщение # 265
bess0571
  Постов: 207  Offline
Схему рисовал не я, все равно ставится мост типа MB4S, MB6S, но если для тебя это так принципиально
Ср, 28.12.2016, 09:09 | Сообщение # 266
  Постов: 1466  Offline Друзья
Выложившего неправильный пдф - наказать. biggrin
Может это специально сделано, что бы люди внимательно относились к документации?
Пн, 02.01.2017, 00:24 | Сообщение # 267
SHAFAR
  Постов: 15  Offline
Человек, не особо вникающий , соберет по этой схеме и начнет ругаться, что у него НЕ РАБОТАЕТ. Кроме того, на сайте прсутствует фраза о том, что все выложенное тут- РАБОТАЕТ.
Добавлено (28.12.2016, 11:22)
Кстати, эти pdf я тоже видел в инете и на китайских сайтах в том числе.
Добавлено (02.01.2017, 00:24)
Может у кого есть методика рассчета обвязки под конкретные нужды?
И , Всех с Новым Годом!
Пн, 02.01.2017, 14:26 | Сообщение # 268
9rad
  Постов: 35  Offline
Драйверы с китая конечно дешевые , но у кого есть ненужные электронные балласты от люминисцентных ламп , можно с небольшой доработкой запитать ЛЮБЫЕ светодиоды , максимальная мощность собираемая на балластах ,ограничивается мощностью балласта , кстати ее можно увеличивать , добавляя радиаторы на ключи ,ставя более крупные сердечники дросселя .
Добавлено (02.01.2017, 14:21)
У меня над рабочим столом сейчас светит линейка пол ватников 5730 в количестве 25 шт . Правда балласт жалко , он на 20 Вт ,заберу его на более мощную лампу , ведь эта на 12 Вт ,мог бы сделать помощнее эту лампу , но я использовал выпрямительный мостик из кд521а , и он работает на пределе, как по току , так и по напряжению , даже пришлось на катодные выводы у самого корпуса диодов подпаивать небольшие латуневые пластинки biggrin , гальваническую развязку не делал , если питать 1-5 Вт светитки , ее придется делать.
Стабилизируемый ток балласта подбирается емкостью в цепи дросселя , в этой цепи обычно 2 конденсатора , оставляем 1 , на той емкости что побольше ток будет минимальным , а та мелкая емкость, что между нитями сберегайки дает максимальный ток,и максимальную для данного балласта мощность , ниже этой емкости ставить не советую, ведь уменьшение емкости увеличивает частоту работы балласта , если нужен ток больше- наматывайте доп.обмотку на дроссель более толстым проводом , обычно дроссель позволяет доп.обмотку без замены сердечника. ток вырастет , но линейка укоротится , но мощность останется.
на выходе диодного мостика поставил керамику на 10нФ . КПД 85% ,зависит от мощности балласта , и от схемы , от качества дросселя , на крупном балласте в жестяном корпусе , на 36 Вт КПД был 96% . все используемые мной балласты были 2 транзисторными .
Добавлено (02.01.2017, 14:26)
без гальван развязки -в разрыв дросселя.
Пн, 02.01.2017, 20:13 | Сообщение # 269
Charlie
  Постов: 112  Offline
Спасибо за рекомендацию, но хотелось бы поконкретней, т.е. с примером. Предложенный вариант неплох, учитывая, что посылка идет 2 месяца.
Вт, 03.01.2017, 19:08 | Сообщение # 270
9rad
  Постов: 35  Offline
схем электронных балластов в инете полно , есть различия небольшие , но они все годны для подключения к ним светодиодов.
Эта схема с домотаной обмоткой на дроссель . спер ее с другого сайта.
Добавлено (03.01.2017, 18:59)
На КЛЛ лампах балласты имеют ножки на плате , на которые наматывают выводы нитей накала люминисцентной лампы , те выводы что идут к мелкому конденсатору ненужны , а остальные 2 вывода подсоединяем к диодному мостику из быстрых диодов , можно сэкономить пару диодов , если сделать 2 линейки светодиодов каждая с 1 диодом , включить их параллельно , но в разных направлениях , с 1 линейкой и 1 диодом работать не будет , конденсатор в цепи не даст.
Добавлено (03.01.2017, 19:08)
если питаем диоды от дополнительной обмотки , то 2 ножки на плате соединяются , а мостик идет к дополнительной обмотке. в дополнительной обмотке витков делаем меньше , как в любом трансформаторе получаем больший ток , в 2 раза меньше витков- в 2 раза больше ток , только напряжение ниже , и короче линейка светодиодов , длинной светодиодной линейки тоже можно регулировать ток.
Отредактировал 9rad - Вт, 03.01.2017, 18:41
