Страница 32 из 32«12303132
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Пт, 19.05.2017, 09:24 | Сообщение # 311
9rad
  Постов: 35  Offline
Цитата Parosigareta ()
Какой светодиод мне надо купить для работы с этим преобразователем?
10-20Вт матрица , на ток 350ма .
Только вот у китайцев весьма завышены ттх , да и вообще полная билиберда ,настоящие однокристальные светодиоды на 1 Вт понятно должны быть на350мА х 3В ,но зачастую они идут под 280мА х 3,4В , просто применяют кристалл 0,5Вт в перегруженном режиме .
И т. д. 1Вт кристал выдают за 3 Вт , 3Вт выдают как 5Вт ,но на самом деле , все еще хуже , и запутаннее , потому, что маркировка светодиодов по мощности никак не связана с их током . например диод на 700 мА по идее должен быть на 2Вт , но вы такие видали? , какая же у него мощность? 3Вт! , на 1А? 5Вт!
Если хотите иметь по настоящему долговечное освещение , ставте свои светодиоды на радиаторы соответственно мощности , и напряжение на светодиоде не должно быть выше 3.1В , тогда минимум 100 к часов они будут вас радовать светом , если же на светодиоде падает больше напряжения , то поймите , вы насилуеете маленькие кристыллы .
Я согласен , что с этим можно поспорить , и это будет обоснованно . Можно пожертвовать огромным сроком службы , но получать больше света , главное не переусердствовать , ведь график зависимости не линейный .
Пт, 19.05.2017, 10:43 | Сообщение # 312
  Постов: 3454  Offline Модератор
9rad, Светодиоды нужно заказывать у проверенных продавцов, которые обещают выслать именно то что предлагают, соответственно и стоить они будут несколько дороже! На большинстве светодиодов видны кристаллы, по их размерам уже можно судить о мощности светодиодов, ну и соответственно всегда можно проверить кристаллы приборами, если мощность не соответствует, предъявить продавцу претензии о несоответствии товара параметрам и вернуть деньги, всё.
Пт, 19.05.2017, 11:47 | Сообщение # 313
9rad
  Постов: 35  Offline
Мой светильник на 13Вт еще не отмыт от канифоля , в качестве драйвера использован балласт от КЛЛ без гальванической развязки , т. е. запитан в разрыв вместо лампы , а не через трансформатор .
Пт, 19.05.2017, 11:50 | Сообщение # 314
9rad
  Постов: 35  Offline
Так он светит в прихожей.
Пт, 19.05.2017, 11:55 | Сообщение # 315
9rad
  Постов: 35  Offline
Этот на 10Вт
так светит
Пт, 19.05.2017, 12:02 | Сообщение # 316
9rad
  Постов: 35  Offline
Несколько жестяных крышек от консервов , стекло , или зеркало , ДСП ламинированное на 16мм
Продолжение обсуждения тут...
