Страница 5 из 32«12345673132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Ср, 01.06.2016, 13:39 | Сообщение # 41
kapevich
  Постов: 8  Offline
Добрый день.в чем отличие между схемами с транзисторами и без?собрал на основе недавно выложенной платы на 32 диода 2835.светит примерно как лампа 60w.правда сами нагреваются градусов до 50.Это нормально?и будет ли ярче если применить диоды 5730?
Ср, 01.06.2016, 20:13 | Сообщение # 42
На транзисторах собран стабилизатор тока и есть возможность подобрать нужный ток для светодиодов подбором резистора R2 и R1, и если ток немного уменьшить то и нагрев будет меньше, яркость при этом не сильно и упадёт. Конденсатор лучше поставить сразу на 0,82мкф и с ним всё тестировать, под этот конденсатор всё и настраивалось.
Ну и не забываем про то что сами светодиоды могут отличатся по параметрам, у них могут быть разные кристаллы по мощности.
Перегревать светодиоды особо не стоит, хоть до 50 градусов это и норма но так будет быстрей износ кристалла светодиода. Эти светодиоды нагреваются в разы меньше при большем световом потоке чем те же 5730, которые при требуемом рабочем токе греются как печки.
Ср, 01.06.2016, 20:20 | Сообщение # 43
kapevich
  Постов: 8  Offline
конденсатор 2 по 0.47.по первичке получается ток около 38млА ,а в цепи диодов 30 млА.Вот с диодами могут быть вопросы.брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item....72.html .Возможно просто плотная компоновка,или диоды не на 20lm.и стабилизатор надо расположить на отдельной плате.на кристаллах 5730 возможно собрать со стабилизатором?И в какую сторону изменять номиналы?
Отредактировал kapevich - Ср, 01.06.2016, 21:00
Ср, 01.06.2016, 20:30 | Сообщение # 44
Компоновка тут ни при чём, я собрал свою лампу и она прилично светит и нет нагрева светодиодов, данные деталей как на схеме только я резистор R2 уменьшил до 820 Ом. Есть смысл попробовать один из конденсаторов заменить на 0,33мкф а потом уже пробовать более точную настройку.
Вот всетодиоды бы не помешало протестить на потребление, от этого в первую очередь нужно плясать.. smile
Ср, 01.06.2016, 21:06 | Сообщение # 45
kapevich
  Постов: 8  Offline
нагрев градусов до 50 и выше.тактильно.R2 стоит из двух собран.830 кажется в сумме.подключал через 0,22 мкФ- яркость ощутимо упала. вопрос один пропустили.что лучше использовать?2835 или 5730 в плане светимость нагрев.вторые вроде более яркие
Чт, 02.06.2016, 09:25 | Сообщение # 46
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, привет. Я собрал схему как ты мне предложил в сообщении 40, почему то ток получился 30мА. Может ошибка у меня?
Чт, 02.06.2016, 11:47 | Сообщение # 47
  Постов: 6413  Offline Друзья
RamZis, Пробуй через куркулятор подобрать ток
Чт, 02.06.2016, 11:53 | Сообщение # 48
RamZis, На входе резистор можно уменьшить до 10 Ом, конденсатор для 60 мА светодиодов нужен 1мкф, применительно для этой схемы.
Чт, 02.06.2016, 12:37 | Сообщение # 49
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, а мощность резистора должно быть всегда 1Вт, не зависимо от сопротивления? А если в моей схеме поставить 100 Ом 0,5Вт повлияет интересно на ток?
Добавлено (02.06.2016, 12:37)
краб, калькулятор не помогает при выборе конденсатора. Только таблицой нормально получается подобрать.
Чт, 02.06.2016, 13:03 | Сообщение # 50
werdida
  Постов: 27  Offline Х
Пришла моя тыШШа 2835 светят прилично, но китайцы с*ки так и норовят везде нае*ть angry заказал транзисторы 13003 пришла пачка с надписью 13003 всё казалось бы хорошо, незнающий подтвердил бы заказ но я решил проверить и оказалось что транзистор PNP СТОП!!! я же точно знаю что все эти транзисторы 13001/13003/5/7/9 это NPN, нае*ли сволочи angry angry angry но это еще не все база у этой серии всегда крайняя слева а тут еще и по центру, вот жеж упыри)))) вот если еще сотня 13001 таких же придет - жесть!
