Страница 6 из 32«12456783132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Чт, 02.06.2016, 13:58 | Сообщение # 51
kapevich
  Постов: 8  Offline
werdida, а где заказывали,ссылочку можно?
Чт, 02.06.2016, 17:09 | Сообщение # 52
werdida
  Постов: 27  Offline Х
а что именно, светики или транзисторы? это 2 разных посылки
Чт, 02.06.2016, 17:46 | Сообщение # 53
kapevich
  Постов: 8  Offline
werdida, а можно и то и другое.просто хочу сравнить .светики 2835 недавно получил,светят нормально,вот только сравнить не с чем.
Чт, 02.06.2016, 18:10 | Сообщение # 54
werdida
http://ru.aliexpress.com/item....40.html светики 300р 1000шт
http://ru.aliexpress.com/item....24.html 70р транзисторы 50 шт
Чт, 02.06.2016, 18:44 | Сообщение # 55
kapevich
  Постов: 8  Offline
http://ru.aliexpress.com/item....72.html -мой заказ.то же самое только подороже.А транзисторы я бы не стал там брать ,при таком количестве проданных в этом магазине.сейчас жду 5730 диоды
Чт, 02.06.2016, 23:10 | Сообщение # 56
Цитата werdida ()
вот если еще сотня 13001 таких же придет - жесть!
Я давно уже заказывал транзисторы MJE13001 вот тут: http://ru.aliexpress.com/item....31.html
Пришли даже чуть больше сотни, звонятся как положено, уже перечинил много зарядок с этими транзисторами, и вот с ними блоки работают и по сей день.
Пн, 06.06.2016, 11:50 | Сообщение # 57
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, я разобрался нужно было ставить не 1мкф а 1,5мкФ. При 1,5мкФ ток 50мА. До 60мА не стал подбирать.
У меня еще два вопроса а по этой же схеме можно 1Вт светодиоды использовать? У тебя опыта больше посоветовуй пожалуйста какие светодиоды лучше все таки использовать до 1Вт?
Пн, 06.06.2016, 12:18 | Сообщение # 58
Светодиоды можно использовать любые, в зависимости от марки светодиода и их тепловыделения придётся думать об отводе тепла. Я для себя из всех светодиодов что пробовал оставил только 2835 и на них и буду ориентироваться в дальнейшем, поскольку они удобны как по размерам и большой яркости, так и по меньшему тепловыделению при номинальной мощности. Эти светодиоды есть и на 0,2Вт, 0,5Вт и 1Вт соответственно.
Можно применять и стандартные 1Вт светодиоды, примерная схема выложена в сообщении 23, только вот радиатор они требуют добротный.
Кстати, чтобы особо не заморачиваться можно так же применять в самодельных лампах светодиоды на 10Вт, подбирая в них ток так чтобы был достаточный световой поток и минимальный нагрев подложки. Результаты проверки работы в таком режиме у меня были описаны тут ранее..
Пн, 06.06.2016, 13:19 | Сообщение # 59
RamZis
  Постов: 77  Offline
Igoran, спасибо. Ни разу не использовал 2835. Буду заказывать и попробую. Кстати хорошую идею ты мне подкинул по 10Вт светодиодам, у меня их где то штук 20 валяется. Я их из за приличного радиатора и не использовал.
Пн, 06.06.2016, 15:57 | Сообщение # 60
По светодиодам 2835 обсуждение было выше, там же была и ссылка на Али по ним, цена за сотню мизерная (за 1000 шт. примерно 350р) а характеристики просто отличные.
Тут в сообщении 176 у меня было проведено тестирование светодиода 10Вт, вполне неплохо светит при небольшом токе в 120мА и нет нагрева, при применении круга из алюминия в качестве подложки или подобных различных радиаторов можно ток немного поднять до приемлемого нагрева. smile
http://radioskot.ru/forum/13-4654-18
