Страница 7 из 32«12567893132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Вт, 07.06.2016, 11:34 | Сообщение # 61
RamZis
  Постов: 77  Offline
Вчера купил и разобрал светодиодную лампу фирмы "эра" на 10Вт. Схема оказалась очень простой, практически такая же как выложена тут. Светодиоды вроде 2835. Потребление лампы 0,05А. На диодном мосте написано MB10F. У меня единственный вопрос SMD резисторы на какую мощность ставить?
Архив фотографий+доп фото тут может кому пригодится.
Отредактировал RamZis - Вт, 07.06.2016, 17:49
Вт, 07.06.2016, 11:48 | Сообщение # 62
  Постов: 3070  Offline Модератор
RamZis,
http://u.to/vk1aDg
Если фоток много,можно спрятать под спойлер.
Ср, 08.06.2016, 21:07 | Сообщение # 63
Charlie
  Постов: 110  Offline
Товарищи, просветите, плиз, каким образом диоды крепятся на радиатор ? Через термопасту, что-ль ? Возможно, где-то обсуждалось, рисовалось, но все невозможно прочесть.
Чт, 09.06.2016, 01:41 | Сообщение # 64
  Постов: 3565  Offline Модератор
Нет, под площадку светодиода на плате так же как и под контакты отводится фольгированное место и залуживается, потом при пайке это площадки покрываются флюсом и нагреваются, прикладываем светодиод и пропаиваем контакты вместе с подложкой, и всё.. smile
Чт, 09.06.2016, 10:13 | Сообщение # 65
Charlie
  Постов: 110  Offline
Понял, но не все. Паяльник же под брюхо не подлезет. Или туда наносить легкосплавный припой (Вуду, Буре) ? А с демонтажем как ?
Чт, 09.06.2016, 12:55 | Сообщение # 66
Тут всё просто, та площадка что предназначена под вывод и подложку светодиода, её облуженную и покрытую флюсом нагреваем быстренько паяльником и прикладываем светодиод слегка сдвигая в стороны для распределения на подложке припоя, выравниваем и пропаиваем сами контакты. Сам светодиод состоит из теплостойкой пластмассы, так что особо за него не переживаем, не расплавится, хотя и сильно долго греть его тоже не стоит..
Чт, 09.06.2016, 14:34 | Сообщение # 67
kit
  Постов: 35  Offline
Charlie, у меня в этом деле помощники - паяльная паста и утюг
Чт, 09.06.2016, 15:15 | Сообщение # 68
Утюг или другие нагреватели с регулировкой, тоже верно особенно для алюминиевых подложек, хотя тут нужна небольшая сноровка, но это всё приходит со временем.
Вполне красиво получилось! Лампа собранная своими руками светит и ярче и приятней чем покупная.. smile
Чт, 09.06.2016, 19:34 | Сообщение # 69
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran,
-это обязательно. по первости бывало и в кучку съезжало все
когда первую сделал, долго смотрел на неё и любовался своим творчеством:D
Добавлено (09.06.2016, 19:34)
Igoran, если собрать на этой печатке http://radioskot.ru/_fr/24/7484623.jpg св.диодами 2835. а номиналы деталей оставить как на печатке http://radioskot.ru/_fr/46/8835073.jpg или что то нужно будет поменять?
Отредактировал kit - Чт, 09.06.2016, 19:42
Чт, 09.06.2016, 20:25 | Сообщение # 70
Charlie
  Постов: 110  Offline
kit, нагревать печатку с изнанки ?
Про демонтаж никто не ответил.
Отредактировал Charlie - Чт, 09.06.2016, 20:26
