Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как самому сделать диодную лампу
Чт, 09.06.2016, 20:33 | Сообщение # 71
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата kit ()
если собрать на этой печатке
Они полностью идентичные, настраиваются только резисторы R2(в сторону уменьшения) и R3 подбирается более точно по току применяемых светодиодов. Светодиоды тут считай одинаковые т.е. те же 20мА, их большее количество роли не играет.
Чт, 09.06.2016, 20:37 | Сообщение # 72
Цитата Charlie ()
Про демонтаж никто не ответил.
Демонтаж делается так же, придерживая корпус пинцетом нагревается паяльником вывод со стороны подложки до расплавления припоя и переносится быстро на второй контакт, светодиод легко снимется, приноровившись всё будет получаться как надо.. smile
Чт, 09.06.2016, 21:43 | Сообщение # 73
Charlie
  Постов: 119  Offline
Про демонтаж почему спросил: приносили для ремонта с/диодный св-к 7 Вт. Диоды на алюминиевом радиаторе-блине.Два диода оказались сгоревшими- отпаять не мог, только отколупал. В итоге -блин валяется как непригодный к дальнейшей эксплуатации.
Чт, 09.06.2016, 21:53 | Сообщение # 74
Charlie, Выход в таком случае или утюг, или электроплита. Если есть паяльник от 60Вт то можно место установки светодиода на алюминиевой пластине снизу прогреть этим паяльником, светодиод легко снимется. На самом деле вариантов масса, так же можно отпаять или припаять на мощной галогенке (например 150Вт), я бывает на такой лампе материнки распаиваю.
Пт, 10.06.2016, 09:00 | Сообщение # 75
kapevich
  Постов: 8  Offline
Подскажите,пожалуйста,где находится ссылка на печатку? http://radioskot.ru/_fr/24/7484623.jpg
Отредактировал kapevich - Пт, 10.06.2016, 09:00
Пт, 10.06.2016, 11:05 | Сообщение # 76
kit
  Постов: 35  Offline
Charlie, специально для тебя сфоткал. демонтаж 1 - 2 св.диода обычно феном снизу подогрел и снял пинцетом
потренеруйся сначала на не нужных диодиках.
Добавлено (10.06.2016, 11:05)
kapevich,
держи http://radioskot.ru/_fr/24/__CMD_.lay
Отредактировал kit - Пт, 10.06.2016, 11:18
Пт, 10.06.2016, 11:44 | Сообщение # 77
kit, Конкретная реклама применения утюга PHILIPS (шутка).. biggrin
В целом, можно монтировать и демонтировать так, кому как удобней. Можно ещё сделать отдельное жало на паяльник типа вилки, с проточкой по середине, так будет ещё удобней качественно отпаивать светодиоды и элементы cmd.
Кстати, эту последнюю печатку лампы что на фото не обязательно делать длинную, если её обрезать возле светодиодов и приложить обратной стороной к дорожкам платы стабилизатора припаяв проводки, и прикрепить например через двухсторонний автоскотч или молекулярный клей, она получится более компактной.
В файле lay внизу перечень разных вариантов печаток, а то не все об этом знают.. smile
Пт, 10.06.2016, 12:12 | Сообщение # 78
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran,
ок! так и сделаю!
Добавлено (10.06.2016, 12:12)
делал такое, куда то задевалось, наверное внук в цветмет сдал biggrin
Пт, 10.06.2016, 14:21 | Сообщение # 79
kapevich
  Постов: 8  Offline
kit, благодарю,как то сразу не заметил smile
Пт, 10.06.2016, 17:02 | Сообщение # 80
kit
  Постов: 35  Offline
вот ещё испек парочку "пирожков" biggrin . с левой платкой пришлось ещё вручную 6 штук перепаять. поверхностное натяжение утягивает диод на утюге и замыкает контакты св.диода. там блин растояние между ними миллиметр wacko
