Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите опознать элемент в светодиодной лампе
Сб, 14.05.2016, 17:19 | Сообщение # 1
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Привет всем. Помогите опознать элемент в светодиодной лампе, не понятно резистор или дроссель.
Отредактировал RUSлан - Сб, 14.05.2016, 17:20
Сб, 14.05.2016, 17:24 | Сообщение # 2
  Постов: 6622  Offline Друзья
RUSлан, Сопротивление но как предохранитель,чёйто дало дуба smile ,ищи причину
Сб, 14.05.2016, 17:28 | Сообщение # 3
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
RUSлан, ставь сопротивление на 100 Ом, но ищи,как правильно указал краб, причину
Отредактировал samor7679 - Сб, 14.05.2016, 17:30
Сб, 14.05.2016, 18:06 | Сообщение # 4
  Постов: 3667  Offline Модератор
Если резистор стоит как предохранитель то у него сопротивление всегда несколько Ом, я так в таких случаях ставлю обычно на 1 Ом. Если судить по цветным полоскам оранжевый-белый-золотистый то соответственно резистор стоял на 3,9 Ом.
Сб, 14.05.2016, 21:21 | Сообщение # 5
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Внимательно посмотрел под микроскопом полоски; 1я оранжевая, 2я неизвестно, 3я и 4я золотые. В любом случае если это резистор, то по номиналу от 3 до 3.9 Ом. Пошёл делать, а перестала работать после падения на переноске в гараже. Всем спасибо.
Отредактировал RUSлан - Сб, 14.05.2016, 21:26
Сб, 14.05.2016, 22:46 | Сообщение # 6
RUSлан
  Постов: 26  Offline
Сделал, работает поставил 5 оМ меньше не было. Всем еще раз спасибо.
