  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Не хочет качать 3-х фазный мультивибратор
Вс, 15.05.2016, 22:34 | Сообщение # 1
PangoMango
  Постов: 11  Offline
Всем привет! Собрал мультивибратор по схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-777 . На данный момент в нем стоят резисторы на 150 кОм, емкости на 100 мкф, транзисторы КТ315Д. Нагрузку хочу сделать 15 светодиодов 5мм по 5 каждого цвета, но в процессе отладки выкинул из каждой фазы по 1-му светодиоду.
При включении горят только два цвета, при изменении емкости на 220 кОм уже мигают 2 цвета, третий же еле-еле загорается и то из 4-х светодиодов горят 1-й 2-й и 4-й, третий не горит.
Помогите настроить схему.
Отредактировал PangoMango - Вс, 15.05.2016, 22:43
Вс, 15.05.2016, 22:38 | Сообщение # 2
  Постов: 11546  Offline
При регистрации на форуме появляется большая видеоинструкция как добавлять фото, но каждый раз мы видим одно и то же...
Вс, 15.05.2016, 22:49 | Сообщение # 3
  Постов: 3442  Offline Модератор
Maestro, Надо мзду брать за исправление чужих косяков.. biggrin
Вс, 15.05.2016, 23:20 | Сообщение # 4
Если по теме, то настройка сложная - надо ёмкостями погонять, базовыми резисторами... Плюс отладку делать на одиночных светодиодах с резисторами ограничения. Там куча факторов влияет - тип транзистора, наличие ёмкости по питанию и т.д....................
Вс, 15.05.2016, 23:48 | Сообщение # 5
PangoMango
  Постов: 11  Offline
Берите мзду, берите все. smile Уже второй день как перепаиваю резисторы конденсаторы и транзисторы, пробовал варианты с ограничительными резисторами. Эта схема должна была стать частью подарка на день рождения, который уже через несколько дней. Я в отчаянии, но не теряю надежды.
Пробовал базовые резисторы 22 как в оригинале, 45, 150, 220, 240, 470, 510 кОм, но больше 220 уже просто горят светодиоды т.е. смысла нет в дальнейшем увеличении правильно? Может впаять подстроечные резюки на место базовых?
Емкости пробовал 47, 100, 220 мкф, но при 220 так же просто горят.
И не пойму почему не хочет гореть третий цвет...
Отредактировал PangoMango - Вс, 15.05.2016, 23:50
Пн, 16.05.2016, 09:49 | Сообщение # 6
Так с этого и начинают настройку.
Можно попробовать поставить с какой-нибудь базы резистор на пару киллом на землю, или конденсаторами (0,1 мкф) пару любых коллекторов соединить.
Пн, 16.05.2016, 14:06 | Сообщение # 7
ВIOS
  Постов: 1538  Offline Модератор
PangoMango, А может просто поставить транзисторный ключ на каждую фазу? Пусть мултивибратор открывает транзистор, который коммутирует светодиод. И со схемой не придется возиться.
Пн, 16.05.2016, 15:36 | Сообщение # 8
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
PangoMango, там в статье написано:
Цитата
Если поставите конденсаторы большой ёмкости (200 мкФ и выше), то три светодиода будут просто гореть.
надо проверить транзистор, заменить попробовать...
от какого напряжения питаете схему? (только сейчас разглядел крону) при четырёх последовательно соединённых светодиодах надо не меньше 12 вольт.
Добавлено (16.05.2016, 15:36)
вот это маленько не понятно wacko
Отредактировал Тёмыч - Пн, 16.05.2016, 16:34
Пн, 16.05.2016, 16:42 | Сообщение # 9
ВIOS
Этот мультивибратор я собирал http://radioskot.ru/forum/13-563-21
Собери по схеме из поста 204, по 1 светодиоду на плечо, запусти на них, а потом просто замени на транзисторы по мощнее, ими и коммутируй, хоть вагон светодиодов.
Отредактировал ВIOS - Пн, 16.05.2016, 16:42
Пн, 16.05.2016, 19:36 | Сообщение # 10
PangoMango
  Постов: 11  Offline
да, конденсаторы помогли раскачать светодиоды, но настройка все равно не получается. Впаял 3 подстроечника на 500 кОм, поменял транзисторы на 13003, менял емкости 48, 100, 220 мкФ, результат не сильно радует: 1 цвет вообще не хочет гаснуть или гаснет вместе с остальными, 2 других мигают более или менее, то часто мерцая гаснут то включаются со вспышками.
Я печатку немного переделал под себя, но не думаю, что где-то сделал ошибку.
А если взять схемы мультивибраторов на логике, их тоже нужно будет так отлаживать? Или может на МК... День Х 18-го числа :)
Отредактировал PangoMango - Пн, 16.05.2016, 19:37
  • Страница 1 из 4
