Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Полевик в диммер (можно ли упростить?)
Полевик в диммер
Пн, 23.05.2016, 12:38 | Сообщение # 1
staric
  Постов: 6  Offline
Есть такая схема:
Можно ли убрать L1, C3, C4, а вместо диодного моста один диод
Заранее благодарен!
Пн, 23.05.2016, 12:40 | Сообщение # 2
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
staric, поставь, потом отпишись что получится biggrin
Пн, 23.05.2016, 13:18 | Сообщение # 3
  Постов: 1469  Offline Друзья
Во первых что на выходе "китайского" диммера? Если транзистор открыть с одним диодом, то лампа будет "моргать" с частотой 25 Гц. Без фильтра( L1, C4) в сеть "полезет" все плохое что дает "китайский" диммер.
Пн, 23.05.2016, 13:26 | Сообщение # 4
staric
  Постов: 6  Offline
на выходе диммера, + 12 Вольт
А 25Гц это заметно для глаза для светодиодной лампы?
Пн, 23.05.2016, 13:59 | Сообщение # 5
Для СД лампы зависит от драйвера. Может и заметно быть.
А на выходе диммера что, постоянное напряжение? Там либо ШИМ, либо фазоимпульсное должно быть. Что за диммер такой? А то нагородите еще и будет вам ого го .... biggrin
Пн, 23.05.2016, 14:17 | Сообщение # 6
staric
  Постов: 6  Offline
может и фазоимпульсное, китайцы об этом молчат, ссылку на алиэкспресс здесь можно давать?
Добавлено (23.05.2016, 14:17)
ну рискну: http://ru.aliexpress.com/item....ae906a9
Пн, 23.05.2016, 14:37 | Сообщение # 7
Там ШИМ. Надо на вход подавать постоянное от 5 до 24 В в зависимости от светодиодов. Готовыми ЛЭД лампами на 220 В просто так не получится управлять. Надо смотреть что за драйвер стоит внутри лампы и уже тогда можно думать.
Пн, 23.05.2016, 16:40 | Сообщение # 8
staric
  Постов: 6  Offline
спасибо, что не бросаете тему, ну а какие варианты можно пробовать?
Добавлено (23.05.2016, 16:17)
ну например такими можно будет управлять: http://ru.aliexpress.com/item.....sItOrG
Добавлено (23.05.2016, 16:20)
я пробовал этот диммер применимо к светодиоду на 12 вольт - все норм, но надо 220
Добавлено (23.05.2016, 16:22)
как вариант: если семистором заменить, мигать не будет
Добавлено (23.05.2016, 16:40)
кажется нашел о чем речь, нужна диммируемая лампа?
Пн, 23.05.2016, 16:49 | Сообщение # 9
димируемая лампа используется с простым димером, как для простой лампы накаливания.
По поводу ваших ламп, еще раз говорю, надо смотреть какой драйвер стоит внутри. Есть драйверы со специальным входом для димирования. Тогда выход вашего димера можно будет подать на этот вход и управлять яркостью. Но это не все драйверы имеют этот вход.
Если вы хотите сделать регулируемое светодиодное освещение на ЛЭДлампах 220 В то нужно брать простой димер и искать димируемые ЛЭДлампы. Либо уходить на постоянку.
Пн, 23.05.2016, 18:58 | Сообщение # 10
staric
  Постов: 6  Offline
а как узнать какой драйвер в лампе?
Добавлено (23.05.2016, 18:58)
а может просто резистором ток нужный выставить для лампы светодиодной 12-вольтовой, т.е фаза, диод, резистор, светодиод на 12в, ватт на 50 (есть такие)
Страница 1 из 212»
