Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодное освещение на солнечных батареях
Пн, 23.05.2016, 18:13 | Сообщение # 1
tolikrybakov01
  Постов: 45  Offline
Хочу на улице забабахать светодиодное освещение, на солнечных батареях, (кстати, присмотрел на али несколько штук, ссылки ниже), чтобы от них энергия шла к аккумуляторам 18650, а он них на подсветку.Подскажите, как лучше это организовать? Светодиодную ленту питать, или мощные 10 ваттные? Если второй вариант, то там нужно еще что то паять? Желательно, если это какие то преобразователи понадобяться, то с али.
З.Ы. панели:
1) на 6 вольт http://ru.aliexpress.com/item.....uHbria
2) на 5 вольт http://ru.aliexpress.com/item....6&tpp=0
Пн, 23.05.2016, 18:28 | Сообщение # 2
  Постов: 1560  Offline Друзья
Начнем с того что вы хотите освещать? Может и ленты хватить, может 1 Вт, может 3 Вт хватить. Надо смотреть по площади и требуемой освещенности. Кроме того надо будет датчик освещенности для включения/отключения освещения. Простейший контроллер заряда. И конечно драйвер для светодиодов.
Вот примерно это и ищите на Али.
Пн, 23.05.2016, 22:09 | Сообщение # 3
  Постов: 3621  Offline Модератор
tolikrybakov01, Для приемлемого питания освещения таких солнечных панелек нужно брать с десяток, а лучше всего сразу же готовую на 10Вт, мощность так и так нужна будет как минимум 10Вт! Расчет тут прост, пока есть солнце есть и энергия, при пасмурной погоде ток минимален, и чем больше мощность солнечной батареи тем будет больше и выходной ток и в пасмурную погоду. Я себе ранее заказывал такую панель, но данный товар теперь отсутствует.
Ну а для заряда батарей и управлением нагрузкой можно применить непример вот такой контроллер на МК, был тут заказан и пришёл полностью рабочий:
http://ru.aliexpress.com/item....43.html
Заказывал и похожую пробную панельку на 6В 1Вт, пришла отлично упакованная, выдаёт на солнце более 7В: http://ru.aliexpress.com/item....99.html
Для освещения можно вполне применить и такие лампы разных мощностей, их ценность в том что они имеют драйверы для защиты от повышенного напряжения и танталовые конденсаторы для подавления пульсаций, не говоря уж и о их цене:
http://ru.aliexpress.com/item.....SRClfT
Это самые низкие цены из тех что можно было найти при высоком рейтинге продавцов! smile
Сб, 04.06.2016, 12:19 | Сообщение # 4
DenG6884
  Постов: 3  Offline
tolikrybakov01, я питал по схеме, схожей с вашей такие мини-прожекторы, работает без особых проблем, единственное на что бы советовал обратить внимание - это на мощность батарей, т.к. сначала рассчитал немного неверно, пришлось доукомплектовывать, что бы хватало на целый ночной цикл.
Сб, 04.06.2016, 14:31 | Сообщение # 5
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Панель 18 вольт на хорошем солнце 20в ток кз 100ма,если преобразовать в 4.2в,ток кз 150 ма.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 04.06.2016, 14:32
