  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 6-ти канальна ЦМУ на Atmega8 (кратко со ссылкой на первоисточник)
Ср, 12.09.2012, 00:01 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Схема цветомузыки на 6 каналов на микроконтроллере Atmega8 довольно простая, и содержит минимальный набор радиодеталей. Данное устройство можно подключить к линейному выходу компьютера, плеера, радио. Усиление входного сигнала происходит за счет операционного усилителя LM358, далее сигнал обрабатывает микроконтроллер и поступает на транзисторные ключи.
Уровень входящего сигнала регулируется потенциометром на входе в устройство. Для самостоятельного изготовления можно использовать микросхему в DIP корпусе ATmega8-16PU PDIP28
светомузыка на микроконтроллере Atmega8 распиновка, цоколевка
цветомузыка схема на микроконтроллере
Разъемы на плате:
J1 - При использовании источника питания с напряжением выше 5 вольт (5-30 вольт). Имеет защиту от неправильной полярности питания. Необходимо использовать только один из разъемов питания в зависимости от вашего источника питания!
J2 - При использовании источника питания с напряжением =5 вольт (4.5-5.5v), используется к примеру для питания цветомузыки от трех батареек 1.5v. Имеет защиту от неправильной полярности питания.
J3 - Линейный вход сигнала, источником может быть любое устройство с линейным выходом (mp3 плеер, компьютер, радио и т.п.), возможность использовать как моно так и стерео источники.
J4 - Разъем для подключения потенциометра (номиналом 10-100 КоМ). Используется в качестве регулировки уровня входящего сигнала. При необходимости заменяется перемычкой.
J5 - Разъемы для подключения оптосимисторов или мощных транзисторных ключей, для связи цветомузыки с более мощными лампами или светодиодами.
при сборке оказалось небольшое несовпадение по принципиалке,в частности обвязка питания и гасящий резюк на каждый светик,но плата подготовлена лучше чем сама схема.
Далее,прогнав генератором девайс обнаружил действительно частоты раздела между каналами,а не хаотическое моргание.
Вывод-ГУД!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 12.09.2012, 08:33
Чт, 13.09.2012, 21:43 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
ГУБЕРНАТОР, давно собрана и есть статься даже http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
Пт, 14.09.2012, 08:56 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
MAXIMUS, это твоё творение?
Добавлено (14.09.2012, 08:56)
А всё увидел,твоё,в конце статьи.
Покажи плиз на что нагружаешь.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Сб, 15.09.2012, 09:52
Пт, 14.09.2012, 21:06 | Сообщение # 4
MAXIMUS
Quote (ГУБЕРНАТОР)
Покажи плиз на что нагружуешь.
в смысле?
Добавлено (14.09.2012, 21:06)
показать к сожалению не могу уже увели - там внутри много пустого места было - потом установил еще один сетевой транс - для питания нагрузки, нагрузка была шесть фонариков по 30 сверхярких белых светиков в каждом. каждый фонарик светил через свои светофильтры стеклянные, снятые с совковой цветомузыки.
Вт, 27.11.2012, 21:45 | Сообщение # 5
Алёха2012
  Постов: 63  Offline ОК
дайте печатную плату для http://el-shema.ru/publ....-1-0-64 чтоби можно сразу напечатать
Вт, 27.11.2012, 23:24 | Сообщение # 6
MAXIMUS
Quote (Алёха2012)
в смысле?
Пт, 21.12.2012, 02:38 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
В качестве примера качества технологии ЛУТ привожу свою плату ЦМУ,потому как у единомышленников возникают сомнения по данному вопросу:
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 21.12.2012, 03:26
Ср, 26.12.2012, 02:54 | Сообщение # 8
ГУБЕРНАТОР
Вот,закончил с электронной частью и корпусом,теперь искать прожекторы типа:
Ср, 26.12.2012, 15:06 | Сообщение # 9
MAXIMUS
ГУБЕРНАТОР, а чего только три канала?
Чт, 27.12.2012, 22:19 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
MAXIMUS,6 каналов в работе мне не нравятся,из 6 сделал полноценных 3.
Добавлено (27.12.2012, 22:19)
Сегодня запустил ЦМУ,работает хорошо,единственное НО.Ключевые транзисторы имеют разный коэф. усиления,по сему необходимо сбалансировать сигналы по всем каналам по одному уровню,решается это очень просто(вместо 1Ком постоянных втулить многооборотный ну скажем 3,3Ком и привести к полному открытию всех оптопар на одном уровне сигнала разных частот).
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Чт, 27.12.2012, 22:09
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
