Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 6-ти канальна ЦМУ на Atmega8 (кратко со ссылкой на первоисточник)
Пт, 16.09.2016, 20:16 | Сообщение # 201
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата Pechora-1 ()
Т.Е. мега 8 получается одноразовая, зашился и всё???
Нет. Попробуй к 9 и 10 ногам подключить кварц (4-12 МГц) и через конденсаторы 22пФ к GND. Микроконтроллер должен начать читаться программатором
Сб, 17.09.2016, 14:17 | Сообщение # 202
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
Понял в понедельник попробую, а так же проверю выход сигнала с операционника.
Добавлено (17.09.2016, 14:17)
Понедельника не дождался. Метнулся на работу, сделал обвязку, впаял панельку под кварц. И о чудо, она опять видна. Заодно поверил все кварцы которые у меня были, от 7 до 27 мГц работает со всеми.Не обломался, выпаял кварц с моей платы, тоже оказался рабочий. С LM358 на 28 ногу атмеги звук приходит и регулируется потенциометром, Результат отрицательный. Подавал звуковой сигнал на панельку на 2,3,4,11,12,13 ноги светики моргали в такт музыки.
Вывод: что-то где-то недопрошивается.в понедельник возьму другой программатор какой-то TL866, работающий на визард прог. Зато получился такой прибор для проверки кварцевых резонаторов.
Отредактировал Pechora-1 - Сб, 17.09.2016, 14:20
Сб, 17.09.2016, 15:14 | Сообщение # 203
  Постов: 3449  Offline Модератор
Чт, 24.11.2016, 17:47 | Сообщение # 204
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
Вау, йес, йес, йес, заработала.... . Просто я ,рукажопый, залить правильно прошивку не мог...., для меня это оказалось труднее чем сделать девайс.
Второй вопрос, в режиме тишины нет бегущих огней, так и должно быть??? И как в режиме тишины сделать фоновую подсветку???
Добавлено (02.10.2016, 14:08)
Ребята, подскажите, на вход подключил микрофон с микрофонным усилителем, но нужен очень громкий источник звука, хотя резистор выкручен на максимум чувствительности. Как можно ещё поднять чувствительность схемы для работы от микрофона??
Добавлено (24.11.2016, 17:47)
А вот видос самого изготовления...
Изготовление Цветомузыки своими руками (atmega8)
Отредактировал Pechora-1 - Чт, 24.11.2016, 21:24
Чт, 24.11.2016, 18:49 | Сообщение # 205
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
используйте простую схему на LM358 как тут и будет счастье)))
Чт, 24.11.2016, 20:06 | Сообщение # 206
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
Я понял, спасибо, я разобрался, теперь хочу АРУ на микрофон прилепить или компрессор, чтобы регулятор чувствительности не крутить, а то высоко лазить...
Чт, 24.11.2016, 21:40 | Сообщение # 207
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
как тут
Тогда уж проще как тут .
Отредактировал krupgena - Чт, 24.11.2016, 21:43
Чт, 24.11.2016, 23:55 | Сообщение # 208
Pechora-1
  Постов: 68  Offline
РЕБЯТА, мне нужен АРУ( автоматический регулятор усиления звука), в LM358 его нет.
Я уже собрал цветомузыку. Большое спасибо этому форуму, и отдельное спасибо ГУБЕРНАТОРУ.
Добавлено (24.11.2016, 23:55)
А здесь как всё это происходило....
Сб, 26.11.2016, 14:09 | Сообщение # 209
dimasikbandin
  Постов: 2  Offline
Всем привет. Повторил я данный проект, но вот вопрос свечение светодиодов полностью зависит от громкости прослушиваемой музыки. Как можно это избежать или у меня где то ошибка?
Вс, 27.11.2016, 06:26 | Сообщение # 210
ГУБЕРНАТОР
Pechora-1, попробовать АРУ можно из источника:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65755
