Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 6-ти канальна ЦМУ на Atmega8 (кратко со ссылкой на первоисточник)
Вс, 29.01.2017, 09:25 | Сообщение # 221
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
romadimaoleg2,
поздравляю!!!
Вс, 29.01.2017, 11:49 | Сообщение # 222
Pechora-1
  Постов: 86  Offline ОК
Вот приятно же, когда администрация форума, модераторы помогаю и объясняют...
Вс, 01.10.2017, 14:19 | Сообщение # 223
abbasaliev1971
  Постов: 6  Offline ОК
На http://lightportal.at.ua/ доработанная схема на 8 каналов и более новые прошивки.С бегущими огнями в паузах.
Вс, 01.10.2017, 15:59 | Сообщение # 224
Pechora-1
Это уже у меня с прошлого года есть....спасибо как на микрофоне с ару, так и линейный вход имеется... Но более динамично и выделение цветов по частотам лучше работает на 4-х каналах. , а 6 и 8 каналов воспринимается просто как перелив цвета..пробовал уже. Ну это лично моё мнение....
Отредактировал Pechora-1 - Вс, 01.10.2017, 16:05
Пт, 31.08.2018, 13:58 | Сообщение # 225
devatkoroma
  Постов: 1  Offline ОК
кто может помочь запрограммировать АТМЕгу8А под 6-ти канальную цветомузыку?
Сб, 01.09.2018, 01:18 | Сообщение # 226
Pechora-1
Я помогу, в чём проблема, могешь в ЛС написать.
Сб, 01.09.2018, 07:38 | Сообщение # 227
  Постов: 8486  Offline Модератор
кто может помочь
Указывайте место жительства. А то даже не понятно в какой стране живете.
Чт, 20.09.2018, 18:28 | Сообщение # 228
samand587
  Постов: 8  Offline ОК
Собрал я данное устройство. cry Появились вопросы:
- верхние по схеме светодиоды горят постоянно- почему?;
- остальные 4 светодиода начинают светиться только при довольно громкой музыке( от линейного выхода ничего не работает);
- транзисторы поставил(за неимением bc639) КТ817- какое сопротивление в цепи базы должно быть, напряжение питания диодов 12в?;
Прошивал программой Понипрог, фьюзы как в статье отсюда http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
Спасибо за советы и ответы biggrin
Чт, 20.09.2018, 20:50 | Сообщение # 229
Ставьте 1-3 кОм.
Возбуждение входного усилителя, ошибки в монтаже.
Чт, 20.09.2018, 21:24 | Сообщение # 230
samand587
Цитата Сергей-78 ()
Ставьте 1-3 кОм.
А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении), думаю надо убавлять но вопрос до скольки Ом? cry
Пробовал поставить перемычку вместо 0,47мкф- не помогает. Кто то писал что есть ошибка в плате, не указал какая- буду искать angry
