Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 6-ти канальна ЦМУ на Atmega8 (кратко со ссылкой на первоисточник)
Чт, 20.09.2018, 21:31 | Сообщение # 231
Pechora-1
  Постов: 86  Offline ОК
Цитата samand587 ()
Собрал я данное устройство. cry Появились вопросы:
Сделайте хоть фото платы, что ли....
Чт, 20.09.2018, 21:44 | Сообщение # 232
samand587
  Постов: 8  Offline ОК
"Фас и профиль" biggrin
Чт, 20.09.2018, 22:02 | Сообщение # 233
Pechora-1
Сопротивления ставил от 270 до 1 кОм, только все 6 одинаковые, выходные транзисторы КТ-819Г, когда кончились КТ, ставил полевики N канальные.
Проверьте качество и прохождение звукового сигнала на 28 ноге атмеги после операционника.
Чт, 20.09.2018, 22:11 | Сообщение # 234
samand587
На 28 ноге сигнал есть. Сопротивления поподбираю. Два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят happy
Чт, 20.09.2018, 22:15 | Сообщение # 235
Pechora-1
Это может быть возбуждение лм358, неисправные или пробитые транзисторы, пробитые каналы атмеги. У меня просто горел 1 канал, поменял перешил атмегу и всё заработало.
Чт, 20.09.2018, 22:18 | Сообщение # 236
  Постов: 8449  Offline Модератор
Цитата samand587 ()
А они в оригинале в цепи базы bc639 стоят 1ком и КТ817 открываются при довольно громкой музыке(высоком напряжении)
Делал я на КТ 817. Резисторы в базах влияют мало. Светодиоды загораются при довольно слабом уровне сигнала и интенсивность их вспыхивания не очень сильно зависит от уровня сигнала. То есть есть некоторая компресия сигнала. Так что в первую очередь входной усилитель, во вторую проверять фузы , прошивку и атмегу.
Чт, 20.09.2018, 22:25 | Сообщение # 237
samand587
Что нужно сделать от возбуждения? cry
Добавлено (21.09.2018, 17:19)
Начал со второй части. Прошил другую мегу- результат тот же, два верхних по схеме светодиода ни на что не реагируют- тупо горят в полную силу. Остальные 4 без звука не горят, при подаче звука начинают мигать в такт музыки. Пробовал разные прошивки. Фьюзы брал отсюда http://el-shema.ru/publ....-1-0-64
Заметил странную особенность- после прошивки в программе Понипрог МК перестает определяться в программе Унипроф через программатор Громова, а так же в программе АВРдуде через программатор USBAPS. При этом в программе Понипрог все нормально. Почему? dry
И еще. У меня есть Фьюзбит Доктор отсюда https://www.drive2.ru/b/332416/. Рабочий- исправлял несколько МК. Так вот с прошитой МК доктор отказывается работать- не скидывает прошитые фьюзы до заводских. Почему? dry
Пожалуйста, помогите советами smile
Добавлено (22.09.2018, 10:42)
Атмегу поменял, перепрошил, транзистор верхний по схеме поменял, плату на сопли проверил- ничего не меняется. На коллекторе транзистора верхнего по схеме +4,5в, второго- +1,15в.
При включении без ЛМ так же ничего не меняется.
Может кто даст на 1000% рабочую прошивку и контрольный рисунок фьюзов для понипрог? Больше причин не вижу cry
Отредактировал samand587 - Сб, 22.09.2018, 16:50
Сб, 22.09.2018, 19:29 | Сообщение # 238
Два верхних по схеме светодиода, это по моему выход низкочастотного канала. Раз они постоянно светятся, может с питанием что не так, или ловит наводки сети. Если у вас стоят панельки, попробуйте вынуть ЛМ358 . Вывод 28 микроконтролера через резистор 10 ком подпаяйте на минус питания. Погаснут светодиоды или нет?
Сб, 22.09.2018, 19:42 | Сообщение # 239
samand587
Нет не гаснут
Добавлено (22.09.2018, 19:44)
Пробовал 12в и 5в- результат один
Сб, 22.09.2018, 19:47 | Сообщение # 240
Pechora-1
Цитата samand587 ()
Нет не гаснут
Тут вывод один, или где то сопли или непротрав, ну поверьте, чудес не бывает ....
У всех работает, а у Вас нет....
Программировал USBAPS с алика за 90р.
Фьюзы такие.
Отредактировал Pechora-1 - Сб, 22.09.2018, 19:54
