Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 6-ти канальна ЦМУ на Atmega8 (кратко со ссылкой на первоисточник)
Пт, 04.01.2013, 16:26 | Сообщение # 21
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
dubok963, это из за неравномерности АЧХ усилителя (завал высоких частот)
Пт, 04.01.2013, 16:36 | Сообщение # 22
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
MAXIMUS, значит все нормально?
Пт, 04.01.2013, 17:21 | Сообщение # 23
MAXIMUS
dubok963, покдлючи к другому источнику звука и увидишь разницу
Пт, 04.01.2013, 23:14 | Сообщение # 24
dubok963
Вот собрал я корпус (из кусков пластмассы)!!! получилось неплохо... ( каналы цму вывел на тюльпаны, питание 5в тоже на тюльпан, линейный вход выковырял из плеера, ...вот фото и видео smile
Отредактировал MAXIMUS - Сб, 05.01.2013, 01:33
Сб, 05.01.2013, 01:35 | Сообщение # 25
MAXIMUS
dubok963, в принципе не плохо вот только тюльпаны не самый лучший вариант (хотя на безрыбье и дед мороз - снегурочка))
P.S. учись правильно вставлять видео, а то буду просто сносить (ну влом мне каждый раз твои сообщения рихтовать)
Сб, 05.01.2013, 01:47 | Сообщение # 26
dubok963
Хорошо...
Вт, 12.02.2013, 23:36 | Сообщение # 27
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Решил развести плату ЦМУ под Atmega8a по оригинальной плате но без джамперов под нагрузку и светиков на плате.Вариант с управлением RGB лентой на полевиках (на плате).Из 6 канальной сделал 3-х канальную объеденив по два канала ВЧ,СЧ,НЧ в единые.Резисторы в цепях затворов 100 Ом.Выкинул лишние диоды защиты от переполюсовки по питанию,убрал джампер +5В потому как предполагается всё равно запитка только от 12В.Что получилось на практике отпишусь.
Добавлено (12.02.2013, 23:36)
Завелась ЦМУ как обычно без проблем,при длине 5 метров RGB ленты полевики холодные абсолютно,но не советую брать ленту такую цельную лучше цвета по отдельности.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 12.02.2013, 23:37
Чт, 21.02.2013, 07:44 | Сообщение # 28
Naf
  Постов: 6  Offline
Подскажите плиз, почему только три канала работают? Подключаю к выходу наушника ноутбука.
Чт, 21.02.2013, 15:05 | Сообщение # 29
ГУБЕРНАТОР
Naf, по какой печати собиралась схема?
Ср, 13.03.2013, 12:32 | Сообщение # 30
dubok963
Наконец-то доделал я ЦМУ, повесил на стену.....Плафоны для светодиодов сделал из галогеновых ламп, вешал их на короб для проводов....на мой взгляд получилось довольно не плохо...
добавил видео.....правда снимал днем, так что светят не очень ярко.....
вечером еще видео выложу
Отредактировал dubok963 - Ср, 13.03.2013, 12:35
