  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Часы светодиоды (хочу увеличить часы.)
Часы светодиоды
Ср, 20.07.2016, 23:14 | Сообщение # 1
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
Добрый день, у меня есть часы 7 сегментные вот такие http://www.banggood.com/DIY-Cre....38.html . Хочу увеличить их. используя светодиоды. Подскажите как их соединять, чтобы они ярко светили.
Ср, 20.07.2016, 23:18 | Сообщение # 2
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
вот фото часов
Чт, 21.07.2016, 07:30 | Сообщение # 3
  Постов: 1577  Offline Друзья
Немного не понял. Вы хотите увеличить размер цифр? Или по другому индикацию сделать?
На фото не видно тип индикатора. И какая микросхема используется? При замене может понадобится ставить буферы для увеличения тока.
Чт, 21.07.2016, 10:50 | Сообщение # 4
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Все это сделать можно.
Но это будет совсем другая конструкция.
И начинать надо будет с ноля.
А эти часики оставить в покое.Пусть тикают.
Чт, 21.07.2016, 11:19 | Сообщение # 5
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
я думал, из нескольких светодиодов сделать 1 сегмент часов. Тот экран что есть отпаять и напаять кучу светодиодов. но так понимаю они будут тускло светить. Где-то находил хитрый способ подключения, они меж собой соединены и конденсаторы добавлены.
Чт, 21.07.2016, 12:34 | Сообщение # 6
По сути в индикаторе каждый сегмент - это светодиод, другое дело как все это управляется. На мои вопросы не ответили, как могу что то подсказать. Еще и схемку не помешает срисовать или найти. Тогда будет понятнее.
Чт, 21.07.2016, 18:04 | Сообщение # 7
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
это часы с banggood. вот полное название часов DIY Creative Simple White Desktop Electronic Clock Mini-Clock
. Схемы там нет да и текстолит белый не видно дорожки. Я думал методом тыка посмотреть какие выводы за какие светодиоды отвечают и за место 1 например штук 5 сделать.
Добавлено (21.07.2016, 18:04)
ctc655, я сам совсем не шарю, часы брал чтоб паять научится, а теперь захотелось как-то применить часы.
Чт, 21.07.2016, 21:52 | Сообщение # 8
Это похвально, что хочется что то сделать своими руками.
Теперь к теме. На индикаторе что то написано? На микросхеме что то написано, но плохо видно на фото на сайте. Что там написано? Прозвонитть индикатор, если он простой можно. Но это после ответа на мои вопросы уже завтра.
Пт, 22.07.2016, 01:09 | Сообщение # 9
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
ctc655, вот нашел такую статью, там все про эти часы написано My WebPage
Пт, 22.07.2016, 01:53 | Сообщение # 10
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
Не получится , потому-что на индикаторе каждый сигмент - один светодиод, и микруха которая управляет этим индикатором не выдержит нескольких светодиодов, либо они будут тусклыми, либо микра просто сгорит.
  • Страница 1 из 3
