  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Часы светодиоды (хочу увеличить часы.)
Часы светодиоды
Сб, 23.07.2016, 15:11 | Сообщение # 21
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
еще я на самих часах не могу найти VCC и землю. не могу соотнести часы и схему
Добавлено (23.07.2016, 15:11)
ctc655, дополнительные сегменты я подключать не буду, они по сути не к чему
Сб, 23.07.2016, 15:12 | Сообщение # 22
  Постов: 1577  Offline Друзья
Vcc - это + питания, идет с разьема USB. Оттуда и - (земля) идет. По схеме + идет на 20 вывод процессора, а - на 10 вывод. Осталось прозвонить и станет все на место.
Сб, 23.07.2016, 16:01 | Сообщение # 23
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
ctc655, Смоук-тест провел. Все норм работает, но тускловато и при добавление и удаление 1 светодиода значительно меняет яркость остальных. Я к часам не чего не припаивал. возможно из-за того что контакт плохой светит тускло. На яркость самих часов не повлияло, по крайней мере зрительно не заметно, подключение и отключение этого блока.
Добавлено (23.07.2016, 16:01)
резисторы использовал какие были, с нужными номиналами может будет ярче. в них я тоже не разбираюсь, не уверен точно какие поставил.
Сб, 23.07.2016, 21:20 | Сообщение # 24
По фото плохо видно что к чему. R2,R3,R4 - не более 120 Ом. Кроме того зеленые светодиоды менее яркие по сравнению с красными. Еще можно R1 немного уменьшить.
Сб, 23.07.2016, 21:51 | Сообщение # 25
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
ctc655, а R5 его может убрать можно, это ж контакт что идет на дисплей, там по идеи он и так с какого то резистора выходит. или эт просто сигнал подает и на яркость не влияет?
Добавлено (23.07.2016, 21:51)
ctc655, еще такой вопрос получится светодиодную ленту использовать?
Сб, 23.07.2016, 22:19 | Сообщение # 26
R5 - для подключения прямо к процессору. Те резисторы, что есть по сегментьм будут маловаты. Можно перегрузить выходы. На яркость в некоторой степени влияет.
По ленте надо пробовать. Там ленты, насколько сталкивался, на 12 Вольт. Следовательно и надо будет дополнительный источник.
Я бы вместо каскада на VT1 поставил бы инвертор на микросхеме. И паять меньше, и перключение более резкое.
Добавлено (23.07.2016, 22:19)
Чуть не забыл. На схеме часов надо умощнить транзисторы Q1,Q2,Q3 и Q4. Или ставить еще подобный ключ.
Сб, 23.07.2016, 23:38 | Сообщение # 27
ShacKaL
  Постов: 13  Offline
ctc655, цена на компоненты выходит дороже чем думал, буду пробовать делать, сначала с одной цифры, посмотрю как получатся будет VT1 оставлю как есть, если и так все норм работает то норм. А больше паять больше практики. Спасибо большое за помощь. Транзисторы тоже поменяю, умощню)).
  • Страница 3 из 3
