Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Замена драйвера светодиодов на диммируемый
Сб, 06.08.2016, 12:33 | Сообщение # 1
chda
  Постов: 4  Offline
Хотел заменить у китайского светодиодного светильника драйвер на диммируемый с внешним управлением ШИМ 10В, но собственных знаний по светодиодам явно не хватает. Посоветуйте, что делать?
Есть светильник, подходит мне по форме и размеру. У него драйвер вынесен отдельно. На этикетке написано:
Power Factor: 0.5
Output: 400mA/45VDC max
На коробке со светильником было написано 18W.
Хочу заменить драйвер на какой-нибудь диммируемый. Основной претендент - Meanwell LPF-16D-42 (даташит http://www.meanwell.com/mw_search/LPF-16D/LPF-16D-SPEC.PDF ). Но он 16Вт.
В связи с чем вопрос. А заработает, не сгорит?
Понимаю, что светить будет слабее, чем со штатным драйвером. Может быть тогда взять такой-же на 25Вт? На 18Вт у Meanwell нет.
Сб, 06.08.2016, 13:38 | Сообщение # 2
  Постов: 1412  Offline Друзья
В светильнике какие диоды стоят и сколько? Как соединены?
А так должен подойти. Только чуть слабее светить будут светодиоды. А вот с 25 Вт опасность сжечь светодиоды.
Сб, 06.08.2016, 23:21 | Сообщение # 3
chda
  Постов: 4  Offline
Какие и сколько пока не скажу. Светильник ладно собран. Попробую завтра разобрать. А соединены, как я понимаю, последовательно. Иначе штатный драйвер был бы на вольтаж поменьше и ток побольше.
С уменьшением яркости, то понятно. Но вот ещё интересно. Индекс цветопередачи же не изменится? Он от драйвера не зависит? А коэффициент пульсации? Если частота осциллятора в даташите на Meanwell указана 100кГц, значит ниже 400Гц пульсации вообще не будет?
Отредактировал chda - Сб, 06.08.2016, 23:24
Вс, 07.08.2016, 06:25 | Сообщение # 4
Свет( во всех смыслах) зависит от излучателя - т.е. от светодиода. Тае что ыветопередача не изменится. Про пульсации ничего не понял. Пульсации относятся к постоянному напряжению, а здесь ШИМ. Пока еще не сталкивался с заметным миганием на драйверах светодиодов. С димируемыми тоже.
Вс, 07.08.2016, 13:06 | Сообщение # 5
chda
  Постов: 4  Offline
Я перемерил у себя дома всё освещение на пульсации. Мерил прибором Эколайт-02 от Экосферы. Он выводит коэффициент пульсации в процентах. Считает его, как отношение половины разницы максимального и минимального светового потока (амплитуды) к усреднённому потоку в диапазоне до 400Гц. Понятно, замеры делал ночью при всём отключенном освещении кроме замеряемого источника.
Так вот, для светодиодных ламп с E27 цоколем, купленных на aliexpress, коэффициент пульсации составил 55%!
Для сравнения наши китайские лампы Навигатор дали 0,2%. Бра на светодиодах Philips - 0,1%. В зале у меня в одном светильнике собран микс из КЛЛ Philips и светодиодных Philips равной яркости (всё на цоколе E27) - итог 2%. В спальне галогенка - 17% (хотя субъективно мне больше всего от неё нравится свет).
Убили оба LCD телевизора (Philips с лампой и Toshiba с DirectLED) - пульсация 100% (может быть надо было картинку остановить?). При этом монитор Philips (старый с бэклайтом на газоразрядной лампе) - 0%.
Если я правильно понимаю, то пульсации зависят именно от драйвера. Если он выплёвывает по импульсу каждый полупериод от фазных 50Гц, то и получаем высокую пульсацию. А если частота пульсаций выше 400Гц, то это считается безвредным и прибор эти частоты отфильтровывает.
Вот я и думаю, если осциллятор на 100кГц, а ШИМ имеет, например, 1000 ступеней, то получается, что при установке 50% мощности на выходе мы имеем 500 импульсов с частотой 100кГц, а потом 500 тактов "молчания"? То есть переключение между светом и темнотой будет происходить 100 раз в секунду (уже во "вредном" диапазоне)? Или я неправильно понимаю работу ШИМ?
Вс, 07.08.2016, 13:48 | Сообщение # 6
Я с подобными приборами не сталкиваля еще. Дома пока так далеко не заходил с измерениями. Надо будет попробовать посмотреть осцилографом, только не скоро это будет.
По поводу ШИМ. Драйвер на выходе выдает постоянное напряжение и следит за током через свыетодиод. Постоянное напряжение получается импульсным преобразователем. Меняя длительность импульсов при неизменной частоте следованя импульсов меняется напряжение и, следовательно, ток через светодиоды. Вот это ШИМ( широтно-импульсна модуляция). Но может некоторые драйверы построены по другому и регулируются по другому. Но тогда говорить о ШИМ не совсем коректно.
Надо смотреть схемотехнику драйвера. Тогда станет понятно что как работает.
Отредактировал ctc655 - Вс, 07.08.2016, 13:49
Пн, 08.08.2016, 00:22 | Сообщение # 7
chda
  Постов: 4  Offline
Посмотрел на конструкцию светильника. 96 светодиодов в одной ленте по периметру, подключенных последовательно. Кстати, замерил его пульсацию - 0,3%. Неплохо.
Страница 1 из 11
