Страница 1 из 291232829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Чт, 11.08.2016, 22:23 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8879-1
Чт, 11.08.2016, 22:23 | Сообщение # 2
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
valera3258, И тут же дальше читаем
Цитата Boltyara ()
Цитата atoll07 ()
ЭДС самоиндукции катушки возрастает;
Для ПИ прибора- убийство! Мы же не катушку зажигания для ДВС строим. Да и другие пункты не в "езду".
Чт, 11.08.2016, 22:23 | Сообщение # 3
Вадим
  Постов: 89  Offline
Цитата DIOGEN ()
Да, именно так. Дело в том, что наша помеха (пульсация), она имеет место быть всегда строго синхронно с импульсом накачки и мы настраиваем наш приборчик с учётом этой просадки. Разве, что амплитуда просадки будет меняться с разрядом аккума...
Вот именно - и более того, во всей схеме присутствуют различные пульсации от питания, но на работе это мало сказывается - я каждое влияние исследовал. Можно сказать, что схема находится в режиме "динамической устойчивости". smile Для элементарной схемы это допустимый компромисс, поэтому не стал усложнять в своё время. Но по мере улучшений может возникнуть необходимость пересматривать и эти моменты.
Чт, 11.08.2016, 22:23 | Сообщение # 4
melan
  Постов: 1138  Offline Друзья
Цитата valera3258 ()
Пока писал нашел в теме советы по сбору.
Совет один - собрать с номиналами согласно схемы, без косяков в монтаже. И будет сразу нормально работать.
Чт, 11.08.2016, 22:23 | Сообщение # 5
valera3258
  Постов: 3  Offline
Похоже все дело в lm358, с ним плохо работает.
а у К157УД2 есть защита от кз итд, возможно это как то влияет на чувствительность.
с К157УД2 чувствительность чуть ли не в 2 раза больше, если точней то 27см и 17см(lm358) на золотое кольцо.
Отредактировал valera3258 - Пт, 05.08.2016, 17:18
Чт, 11.08.2016, 22:24 | Сообщение # 6
__Extremist__
valera3258, Не знаю какая там защита, но летят они пачками... Из старой аппаратуры выпаял штук 30, живых только пару штук...
Чт, 11.08.2016, 22:24 | Сообщение # 7
valera3258
  Постов: 3  Offline
Вот мне бы где то достать 2 такую, 1 снял с усилка "РАДИОТЕХНИКА".
Я защиту поставил от переплюсовки, еще экранировал часть схемы, работает отлично несмотря на то что усилок лежал в сарае много лет.
Отредактировал valera3258 - Пт, 05.08.2016, 17:26
Чт, 11.08.2016, 22:24 | Сообщение # 8
Sulfid76
  Постов: 440  Offline
valera3258, c lm358 то же результата нормального не было поставил TL072 -более мене нормально,но с 157уд2 не сравнить.
Чт, 11.08.2016, 22:24 | Сообщение # 9
amarant
  Постов: 43  Offline
Для ОУ старых разработок, в обязательном порядке требующих внешних цепей для частотной коррекции, чтобы предотвратить самовозбуждение. так что ставте по 30 пф на уд2 однозначно будет куда лучше.
Чт, 11.08.2016, 22:24 | Сообщение # 10
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
Замена операционника подразумевает и подбор обвязки. R10, R11, R14.
