Страница 10 из 29«12891011122829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Сб, 20.08.2016, 21:52 | Сообщение # 91
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Цитата авпролджэ ()
Для R16 стоит 33 кОм, но ведь R16 в схеме 470 кОм. Почему такая разница?
Вот тут совершенно верно всё описал atoll07. Задача этого резистора "подтянуть" базу к эмиттеру, дабы транзистор наш находился в запертом режиме, когда нет сигнала на базе. А когда он будет заперт? Правильно, когда на безе напряжение будет меньше 0.7 вольта. Простейший расчёт по формуле Георга, понимаете, нашего Ома, показывает, что при использовании резистора сопротивлением 470 кОм, пороговое значение в 0.7 вольта будет достигнуто при токе утечки (чего угодно: конденсатора в базе, сырой платы и пр.) всего лишь в 0.00148 мА. Т.е. нет уверенности, что где-то, когда-то на полевом выходе наш ключик не начнёт приоткрываться и потихоньку подъедать батарейку питания. Одним словом, надо уменьшить резистор БЭ до стандартных для этих случаев значений, а ни как не 470 кОм, что ни о чём. Думаю, много кто собрал с номиналом 470 кОм и не тужит. Да, конечно! Я же не говорю, что вот, прямо у всех должно всё задымиться, ибо сказано:
Цитата atoll07 ()
сопротивление R16 не критично...
smile
И напоследок: само по себе такое подключение транзистора это полное безобразие, чтобы не сказать глупость: наш ОУ (компаратор) работает в режиме КЗ на выходе при постоянно срабатывающей защите по току выходного каскада. Минимально возможная нагрузка на выходе 157УД2 - 2 кОма. Отсюда и исходим, подключая каскад усиления по мощности, ещё лучше полевик подоткнуть (и сразу все избавятся от самопроизвольного "уплывания" порога при настройке на краю чуйки).
Сб, 20.08.2016, 22:19 | Сообщение # 92
timur123
  Постов: 79  Offline
одно и то же, то же и одно, в чем феномен этого пирата? когда же закроется это тема ?
Добавлено (20.08.2016, 22:19)
по постам сколько людей этих пиратов собрали, наверно миллион а тема не закрывается
Сб, 20.08.2016, 23:02 | Сообщение # 93
merat
  Постов: 165  Offline
timur123, потому как схема проста,повторяема даже начинающими радиолюбителями.И я тоже думал что собрав его сразу попрут ценности ).А тут только гвозди и пробки ( и чтоб найти монетку надо лопатить и лопатить.Но я не жалуюсь,так как металлоприем рядом через пять дворов по улице и чермет там оседал мешками.Слава пирату,который не оставит голодным в трудную минуту!
А феномен в банальной лени читать,как вы говорите,одно и тоже.Легче спросить,авось не пошлют на первую страницу)
Отредактировал merat - Сб, 20.08.2016, 23:05
Вс, 04.09.2016, 10:45 | Сообщение # 94
zccsp2
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток!
Скажите, можно ли вместо динамика поставить ЗП-шку?
Вс, 04.09.2016, 13:20 | Сообщение # 95
melan
  Постов: 1161  Offline Друзья
Можно, только какой звук будет это уже зависит от самой ЗП-шки. Неужто с динамиками проблема??.
Вс, 04.09.2016, 13:29 | Сообщение # 96
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
у пъезоизлучателя АЧХ не то что не линейна, а имеет ярко выраженный пик. Это скажется в худшую сторону в схемах с частотной озвучкой. Если его пихануть напрямую, т.е. в классическую схему - толку так же не будет. Если пъезу 'тыркать' на частоте резонанса, - вот это будет отличный вариант.
Вс, 04.09.2016, 13:59 | Сообщение # 97
zccsp2
  Постов: 5  Offline
Понятно!
Просто хотел на размерах выгадать (корпус небольшой с БП принтера).;)
Вс, 04.09.2016, 14:43 | Сообщение # 98
Letalic
на smd радиоэлементах данную схему можно запихнуть в спичечный коробок, было бы желание.
Вс, 04.09.2016, 15:59 | Сообщение # 99
  Постов: 2682  Offline Друзья
Letalic,
а то и меньше,вон Clone PI-W в дип копусах умельцы в спичечный коробок впихивают
Вс, 04.09.2016, 20:11 | Сообщение # 100
amarant
  Постов: 43  Offline
о как, интересно на счет клона печаточку бы ))))).
