Страница 11 из 29«129101112132829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Вс, 04.09.2016, 20:17 | Сообщение # 101
  Постов: 2584  Offline Друзья
amarant,
Цитата amarant ()
о как, интересно на счет клона печаточку бы )
там же в теме на странице 7
Сб, 10.09.2016, 21:13 | Сообщение # 102
v-g-nazarov
  Постов: 9  Offline
Вопрос к электронщикам.
При прямом - без инвертирующего транзистора - включении таймера на затвор IRF740 имею открывающий импульс порядка 130 мкс, частоту ок.140 Гц. Катушка - корзинка D250.
При этом ток через катушку до насыщения не доходит, макс. 8А
Имульс самоиндукции на нагрузке 360 Ом больше 500 В (с делителем в экран не влезает) Но эти параметры выходят за даташит полевика sad ...
У кого какие величины получались в стандартной схеме, при медленном отключении полевика (с транзистором)?
Сб, 10.09.2016, 23:01 | Сообщение # 103
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Фигасе.... Откуда такой точище-то???? У полевика 0.58 ома + катушка около 2-х. 12 вольт делим на 2.5, получаем 4.8 А максимально возможных при прочих идеальных условиях....
Трудно сказать, все быстро полевик закрывают. А зачем его потихоньку нужно закрывать?
Добавлено (10.09.2016, 23:01)
Имульс самоиндукции больше 500 В эти параметры выходят за даташит полевика
Мосфиты допускают режим работы с пробоем на каждом цикле, только выделяемая энергия, понятное дело, нормируется. (Где-то встречал материал, тема была о проектировании импульсников).
Сб, 10.09.2016, 23:23 | Сообщение # 104
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
а просто непонятно как v-g-nazarov его меряет. 4.8А это то же фантастика. Измерения можно провести только косвенно, смотреть падение напряжения на низкоомном резисторе и то только в момент закрытия транзистора на хорошем осциллографе. Ток должен нарастать почти линейно. Иначе - это шляпа а не измерение.
Добавлено (10.09.2016, 23:23)
да паразитным стабилитроном нормируется, который получается технологически. В даташите все по фэншую расписано. Вот воткни туда биполярник и наслаждайся. Он или по дропу не потянет или будет феерверк. Пока не сунешь пальцы в розетку не поймешь от чего загорается лампочка.
Вс, 11.09.2016, 20:50 | Сообщение # 105
v-g-nazarov
  Постов: 9  Offline
Как я понял, этих измерений никто не делал.Вот что у меня при времязадающем резисторе 1,6 кОм
на образцовом резисторе 0,01 Ом:
Замена резистора на 560 Ом дает снижение тока и времени до 4 А и 43 мкс
При этом амплитуда самоиндукции остается порядка 500 В
Видимо снижать сопротивление нагрузки...
И еще: потребление генератором снижается до 36 мА
Отредактировал v-g-nazarov - Вс, 11.09.2016, 20:53
Вс, 11.09.2016, 20:58 | Сообщение # 106
atoll07
  Постов: 216  Offline
v-g-nazarov,
...а Вы не обращали внимание, при каком номинале сопротивления ток перестает расти, и переходит в горизонтальную прямую..? ..и какая катушка подключена..?
...и как это сказывается на общем токе потребления.. ??
Вс, 11.09.2016, 21:38 | Сообщение # 107
atoll07
  Постов: 216  Offline
..уважаемые форумчане, некоторая информация по прибору "пират":
1) так как я несколько скептически воспринимал инфу о том, что сей названный МД имеет столь достаточно хорошие параметры, было решено на практике проверить эти характеристики;
2) одним из условий было "повторить так как есть", хотя и было большое искушение внести свое "видение" biggrin ;
3) применил 555, 740, и единственная замена - К157УД2 заменил на NE5532, но в том же включении;
катушка была намотана проводом "витая пара" 0,5 мм по меди, по технологии "от кощея" 32 витка, диаметр 20 см, 2 ом;
питание от БП 12 В, ток потребления от 33 мА до 49 мА;
..из-за отсутствия 5 коп ссср, измерения проводил (по воздуху) на целях: а) 1 руб. беларуский (диаметр 21 мм, толщ. 2 мм), б) стандартная алюминиевая банка из под пива, в) кастрюля нержавейка диаметром 22 см, высота 13 см с толстым дном.
1 руб бел. - опознавание 22 см., четкое обнаружение 17-18 см;
пивная банка - опознавание 50 см., четкое обнаружение 37-38 см;
кастрюля нерж - опознавание 60 см., четкое обнаружение 48-50 см.
как видим ПИРАТ имеет достаточно хорошие параметры для такого простенького прибора, убедился ЛИЧНО (я фома неверующий biggrin )
выкладываю СВОЮ печатку под дип, (и с NE5532)...
если будут вопросы - стучитесь..
Вс, 11.09.2016, 23:01 | Сообщение # 108
v-g-nazarov
  Постов: 9  Offline
Цитата atoll07 ()
1/ ..а Вы не обращали внимание, при каком номинале сопротивления ток перестает расти, и переходит в горизонтальную прямую..?
2 ..и какая катушка подключена..?
3 ...и как это сказывается на общем токе потребления.. ??
1. Вопрос не понял sad
2. Выше сказал: корзинка D250
3. У меня включен только генератор на таймере, операционники только жрут, но не в режиме.
При стандартном резисторе 70 мА, при 560 Ом (уже говорил) 36 мА
Вс, 11.09.2016, 23:24 | Сообщение # 109
atoll07
  Постов: 216  Offline
v-g-nazarov,
1. Вопрос не понял
ток в катушке настает линейно, до момента насыщения .. далее ток определяется по закону Ома - напряжение делить на активное сопротивление 12В/2,5 Ом = 4.8 А.
в итоге должны наблюдать на экране осциллографа наклонную "пилу", переходящую в горизонтальный участок.. (при условии, что длительность импульса накачки больше периода насыщения катушки)..
п.с. ..а корзинка D250 зачетная..
Отредактировал atoll07 - Вс, 11.09.2016, 23:26
Вс, 11.09.2016, 23:32 | Сообщение # 110
DIOGEN
v-g-nazarov, я, вот, про медленное отключение полевика не понял Ваш вопрос. Что значит "при медленном отключении" ???
На последней картинке у Вас задний фронт реально затянут. Это на стандартной схеме так происходит???
Добавлено (11.09.2016, 23:32)
На Нобелевку за это открытие можете не рассчитывать! Это уже до нас в 14-ом веке установили...:D
Вот, именно эта замена может лишить прибор его качеств, если с выбором ОУ промахнуться...
