Страница 13 из 29«1211121314152829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Вт, 13.09.2016, 13:11 | Сообщение # 121
  Постов: 6301  Offline Друзья
Цитата atoll07 ()
чем больше самородок, тем лучше определяется
Есть одна особенность,это как лежит цель,вот Пират как то болезненно это воспринимает,к примеру возьмем кольцо обручальное 585* и покрутим около датчика,будет меняться чутьё,от 8см и до 15-16см,а чернухе такого же размера всё равно,это я про частоты на отклик металла,реально Пират видит в земле чернуху очень прилично,трубу водопроводную 57мм,до 1,2м,,так что чутья у Пирата очень много,однако практика smile ,,по воздуху вообще "из за угла" голосит
Вт, 13.09.2016, 14:04 | Сообщение # 122
atoll07
  Постов: 216  Offline
краб,
Цитата краб ()
однако практика ,,по воздуху вообще "из за угла" голосит
..вот здесь Вы абсолютно правы, практики "полевого копа" НЕТ..
так как живу на 12 этаже в "каменных джунглях" большого города.. sad
Вт, 13.09.2016, 14:51 | Сообщение # 123
Boltyara
  Постов: 2446  Offline Друзья
краб, у любого прибора разное чутьё в зависимости от залегания (положения относительно датчика) цели: хоть PI, хоть IB.
Вт, 13.09.2016, 16:20 | Сообщение # 124
TOXAT
  Постов: 159  Offline
Цитата v-g-nazarov ()
На выходе 555 мощный буфер, который сам способен коммутировать затвор полевика.
Совершенно в дырочку.
Вт, 13.09.2016, 20:17 | Сообщение # 125
Лично я так не пробовал включать,,интересно мнение и реальная работа прибора
Вт, 13.09.2016, 22:24 | Сообщение # 126
v-g-nazarov
  Постов: 9  Offline
Промежуточный отчет B)
Нашел резистор 62 Ом в затвор. Ток потребления снизился на 4 мА.
Итоговая схема генератора:
На нагрузке 200 Ом катушка развивает ЭДС 400 В:
Максимум тока через полевик 5,5 А:
Потребление 35 мА
Следующий вопрос к электронщикам:
Для чего нужен в стандартной схеме резистор R7, если имеется включенный параллельно ему резистор R8?
Зачем давить низкоомным резистором без того слабый сигнал?
Отредактировал v-g-nazarov - Вт, 13.09.2016, 22:27
Вт, 13.09.2016, 23:45 | Сообщение # 127
atoll07
  Постов: 216  Offline
v-g-nazarov,
...R7 подбирается максимально возможного сопротивления при котором отсутствует "звон" в отклике.. т.е. колебания в контуре образованном индуктивностью катушки и паразитной емкостью катушки, носят характер - выраженный апериодический (без колебаний, затухающий)..
...R8 выполняет две функции - первая ограничивает ток через диоды Д1 и Д2 до безопасного для них уровня, вторая - является входным резистором в цепи инвертирующего входа ОУ (ОР1) включенного инвертирующим усилителем.. его усиление равно R11/R8 = 5128 раз... (ИМХО очень много)...
Добавлено (13.09.2016, 23:45)
..на последнем фото спад "пилы" очень сильно завален.. sad
Ср, 14.09.2016, 00:14 | Сообщение # 128
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
Выход таймера соединен с затвором через резистор 62 ом (у меня не было, поставил 68)
Никаких дополнительных транзисторов не нужно.
Ах вон Вы о чём... Я знаю о мощном выходе и всё прочее, но стереотипное мышление не позволяет мне подключать генератор к ключу без буфера! biggrin
Эта цепочка с диодом во всех импульсных БП применяется. Резистор там вообще 30 Ом.
Ср, 14.09.2016, 00:15 | Сообщение # 129
atoll07
  Постов: 216  Offline
...лучшая схема ИМХО "быстрого закрытия" ключа Т2 - схема Пирата с ГУН (файл во вложении)...
.. только R1 надо увеличить с 1 кОм до 3 кОм, R22 удалить, R5 уменьшить с 30 Ом до
10-15 Ом... параллельно R1 подключить конденсатор емкостью 470 pF...
Ср, 14.09.2016, 00:25 | Сообщение # 130
DIOGEN
Метод поиска основан на взаимодействии магнитных полей в катушке и мишени. Т.е. по катушке должен ТЕЧЬ ТОК в процессе измерения. Он и течёт через R7. А ток через R8 прекратится, как только запрётся диод, т.е. за долго до начала процесса измерения, как такового.
Добавлено (14.09.2016, 00:25)
Ага, именно она. R1 можно увеличивать до пару десятков килоом. Даже 1 мА в базу - это выше крыши. (При бетта около 100).
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Важно! Картинка, на которой были обозначения резисторов, о которых пишу куда-то делась или изменена, поэтому
не надо считать меня дятлом, просто обозначения резисторов другие!!!
:)))))) На след. странице привожу и картинку и текст к ней.
Отредактировал DIOGEN - Ср, 14.09.2016, 23:40
