Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Вс, 18.09.2016, 20:31 | Сообщение # 141
Usovei
  Постов: 17  Offline
Добрый вечер! Интересует вопрос по заменам элементов на имеющиеся в наличии.
1. Чем можно заменить полевик из биполярных- КТ940, КТ805, КТ817?
2. На замену микросхем есть только К561ЛЕ5, LM358, К176ЛА7. На форуме встретил схему (в прикреплении), печатки не нашел, как они в работе?
Вс, 18.09.2016, 21:15 | Сообщение # 142
melan
  Постов: 1201  Offline Друзья
Вот вам и печатка.
Вс, 18.09.2016, 21:25 | Сообщение # 143
Usovei
  Постов: 17  Offline
Спасибо, melan, !
Вс, 18.09.2016, 23:07 | Сообщение # 144
Skinli
  Постов: 11  Offline
Кстати появилась новая версия пирата Здесь
Вс, 18.09.2016, 23:25 | Сообщение # 145
melan
Тут некоторых основная версия пирата вгоняет в ступор, а вариант с микроконтроллером для человека только научившегося держать паяльник в руках будет просто сущим кошмаром. Да и цена комплектации новой версии получается почти в два раза больше.
Отредактировал melan - Вс, 18.09.2016, 23:30
Пн, 19.09.2016, 10:04 | Сообщение # 146
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Eddy71 как всегда оказался молодцом. Его Малыш-FM у меня до сих пор работает как часики.
Вс, 25.09.2016, 22:58 | Сообщение # 147
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
Добрый вечер!
Имею некоторые вопросы по пирату, а конкретно по smd модификации.
Чтоб было проще отметил проблемы на картинке.
Картинка тут.
1.Что за резистор на печатке? На схеме его нет.
2. Что за кондёр между 4 и 8 выводом TL072? На схеме его опять же нет.
3 - 4. Между этими контактами должны быть 2 резистора - постоянный и переменник. На печатке нет места под постоянник - его лепить навесом, как я понимаю?
Собрал схему, катушка гудит, но BC817 греется безбожно. Подозреваю, что из-за резистора, не знаю зачем он там и какой номинал.
Буду благодарен за помощь.
Вс, 25.09.2016, 23:59 | Сообщение # 148
melan
Не надо там никакого резистора видать тот кто делал печатку решил задать транзистору смещение для работы в линейном режиме типа будет звук мягче.
По питанию ОУ противовозбудный можете поставить 0,1мкф.
Можно ставить один переменник 100кОм.
Если у вас динамик на 8 Ом, включите последовательно с ним резистор 10-20 Ом.
Пн, 26.09.2016, 00:19 | Сообщение # 149
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
melan, да, динамик 8 ом, про резистор последовательно уже понял, поэтому не спрашивал.
0,1мкф - это в пкф сколько будет? 100000? Печатка то под смд, разве такие бывают в 0805 корпусе?
Пардоньте, у меня смд-шки в нанофарадах, как раз 100nF будет - такой и поставил.
Про переменник подумаю, по схеме там 47кОм + переменник на 10кОм, попробую в таком сначала варианте.
Отредактировал SoloGuitar - Пн, 26.09.2016, 00:23
Пн, 26.09.2016, 00:28 | Сообщение # 150
melan
Лучше наоборот переменник на 47кОм, постоянный на 10кОм
