Страница 16 из 29«1214151617182829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Пн, 26.09.2016, 00:41 | Сообщение # 151
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
melan, ок, такой вариант тоже буду иметь ввиду. Просто все детали закуплены согласно схеме, кое-что на схеме переработано (она теперь полностью в smd-варианте).
Вот теперь сижу - отлаживаю, чтобы заработало правильно.
Как заработает, придётся ещё раз печатку менять - со всеми исправлениями.
Пн, 26.09.2016, 07:52 | Сообщение # 152
vbv
  Постов: 2  Offline
Добрый день ! подскажите в чем может быть проблема, когда на столе проверял все было хорошо, чувствительность около 20 см на монету, плавно нарастающие щелчки, когда выехал в поле - чуйка стала около 7 см, при этом нет плавно нарастающих щелчков, сразу уходит в срыв, когда подносишь монету ближе 7-8 см. Напряжение питания 4 аккумулятора по 3.7 в, в общей сложности получается около 16 вольт, может быть из-за завышенного напряжения ?
Пн, 26.09.2016, 08:05 | Сообщение # 153
Электродыч
vbv, а дома от тех же банок при том же вольтаже проверяли? Ходя наверное дело не в этом-от разницы температур плывут параметры(а может плата не промыта+влажность воздуха)-глюки переменника+уход частоты генератора.
Пн, 26.09.2016, 12:19 | Сообщение # 154
vbv
  Постов: 2  Offline
да акумы те же, плата промыта, промыл еще раз результата нет, снял один из 4 элементов, напряжение упало до 11.8, сейчас вроде работает как положено, проверю на земле, отпишусь.
Пн, 26.09.2016, 21:25 | Сообщение # 155
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
"Те же шары только в профиль"...
Поставил последовательно динамику резистор 40 Ом - греется уже резистор, а не динамик.
BC817 - без изменений, греется аки печка.
При этом катушка гудит, динамик гудит (еле слышно). Подстроечник вертел - ноль реакции. BC817 сгорел?
Вт, 27.09.2016, 01:05 | Сообщение # 156
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
SoloGuitar, Плата, на которой собран прибор была разработана участником форума,Тролем и вполне рабочая. Вместо постоянного резистора на 47к. необходимо поставить переменник на 100к.как у авторского варианта. Второй переменник оставить на 10к. Переменником на 100к. осуществляется грубая настройка прибора, а 10к.тонкая настройка. Так, как в приборе используешь динамик на 8ом., то между выводом динамика, который идет на плюс питания нужно подобрать резистор 33-47к. Попробуй поменять динамик, возможно у этого замкнута обмотка и заменить транзистор. В дальнейшем, во время окончательной сборки, если будет такая необходимость, переменник тонкой настройки нужно будет поставить в среднее положение, резистор грубой настройки выкрутить до появления редких щелчков, замерить получившееся на нем сопротивление и заменить на соответствующего номинала постоянный резистор. Да, еще одно, проверь внимательно пайку TL072, чтобы там не оказалось между выводами или под ними КЗ.
Вт, 27.09.2016, 19:50 | Сообщение # 157
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
Динамик рабочий - музыку воспроизводит.
А не слишком много на динамик 33-47кОм?
Остальное принял к сведению.
Попробую - отпишусь.
Ср, 28.09.2016, 00:54 | Сообщение # 158
atoll07
  Постов: 216  Offline
SoloGuitar,
..методика настройки хорошо изложена на форуме (требуется осциллограф):
1 проверить правильность генерации зондирующего импульса - короткие "иголки" (длительность около 100 мкС) при частоте следования 125-145 Гц. это удобно измерять на резисторе R6;
2 при выпаяном С3 измерте постоянное напряжение в точках: на выводах 3,2,1 ОР1 около 6,8 В, для ОР2 на 6 выводе - 5,2 В, на 5 выводе - 3,4 В, на 7 выводе - 0,5 В ..
..при отсутствии импульсов на входе (вывод 2 ОР1) звук должен отсутствовать, ВС817 - закрыт и холодный...
3 проверте отсутствие возбуждения обоих ОУ
4 питание прибора - либо от аккумулятора на 12 В, либо от БП с соответств. током
5 катушка-датчик должна быть (очень желательно) с малой паразитной емкостью
6 удалите резистор в цепи база-коллектор ВС817
7 установите обратно С3, на выходе ОР1 на 1 выводе должны появиться импусьсы
8 подбором резистора R7, параллельного катушке, добейтесь отсутствия "звона"
9 подбором резистора R11 добейтесь максимальной чувствительности
Отредактировал atoll07 - Ср, 28.09.2016, 00:55
Ср, 28.09.2016, 21:05 | Сообщение # 159
SoloGuitar
  Постов: 6  Offline
Давно удалил.
Это очень всё интересно, но у меня его нет. И в обозримом будущем не появится.
Пн, 10.10.2016, 16:18 | Сообщение # 160
krivonozhenkov84
  Постов: 13  Offline
Доброго времени суток,подскажите можно ли вместо bc557 поставить кт209?
