Страница 19 из 29«1217181920212829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Чт, 20.10.2016, 19:33 | Сообщение # 181
stekolnickov
  Постов: 9  Offline Х
Читал читал не чего не понил. Почему у меня частые щелчки как сделать их реже?
Отредактировал stekolnickov - Чт, 20.10.2016, 19:34
Чт, 20.10.2016, 20:20 | Сообщение # 182
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
stekolnickov, частоту генератора уменьши.
Чт, 20.10.2016, 20:40 | Сообщение # 183
Vip777
  Постов: 27  Offline
Вся история: Собрал мд сперво тишина нечего не работало потом заметил что не так соеденил дорожки на удешки полярность перепутал поменял удешку исправил полярность до этого один раз перепутал полярность но удешка не работала поэтому дкмаю ниче,щас рабочая удешка включаю динамик пишит резистором на 47 ком не настраивается до шелчков,и 10-47 ставил тоже,прозванивал наушниками вроде 555 работает транзисторы щелчки дают при прозвонки,подцепил вместо катухи динамик он гудит ввиде импульсов вроде 555 точно работает,питаю от ->БЛОКА ПИТАНИЯ НА 12 В 100 мА<- катушка на 3.5 ома ставил 1 и 2 ома также,диоды проверял целые не пробитые,на ножках удешки вольтаж не совсем такой как в групе,КЗ вроде нету нечего не задевает и тд,ничего не греется,стоит транзистор КТ805БМ по цоколевке правельно,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??? УЖЕ НЕДЕЛЮ НЕМОГУ НАЙТИ ОШИБКУ
Чт, 20.10.2016, 20:44 | Сообщение # 184
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
Vip777, каким номиналом резистор стоит у вас параллельно катушки ? И на какое сопротивление переменный резистор установлен? Сопротивление катушки какое ?
Ставь переменный резистор на 100 кОм, звук должен пропадать где то на половине ..
Отредактировал IMAX007 - Чт, 20.10.2016, 20:56
Чт, 20.10.2016, 21:00 | Сообщение # 185
stekolnickov
  Постов: 9  Offline Х
megos ещё бы знать чем?
Чт, 20.10.2016, 21:10 | Сообщение # 186
Vip777
  Постов: 27  Offline
На 47 ком перемен резистор,сопрот катушки 3.5 но есть 1-2 ома
Чт, 20.10.2016, 21:15 | Сообщение # 187
stekolnickov
  Постов: 9  Offline Х
Попробуй сопротивление резистора увеличить R3. Если не даст результат уменьши сопротивление R2 они отвечают за усиление и тем самым за потребляемым током.
Отредактировал stekolnickov - Чт, 20.10.2016, 21:19
Чт, 20.10.2016, 21:26 | Сообщение # 188
  Постов: 6409  Offline Друзья
Цитата Электродыч ()
Берете схему и собираете один в один
smile Круговорот Пирата в природе или на природе,,,,вот сколько раз пишем что тупо собираем один к одному и всё,,кривые руки и бросовые детальки без проверки на тестере не в счет,паять,отмыть канифоль это отдельно от мух и котлет
Чт, 20.10.2016, 21:34 | Сообщение # 189
stekolnickov
  Постов: 9  Offline Х
краб тут ведётся доработка схемы сказать не чего по теме и не лезь.
Добавлено (20.10.2016, 21:32)
Мне вопще не кто не подсказывает грызу гранит форума уже 5 зубов сломал
Добавлено (20.10.2016, 21:34)
у меня вопще после спайки показывало 27ма
Чт, 20.10.2016, 21:46 | Сообщение # 190
Улыбнуло,,это не доработка а тунеядство,потому что всё уже украдено до вас,,полистать форум назад ну оочень сложно,нет желания и ждемс готовую инфу превращая тему во флуд
Похвально,но зубы нужно беречь,и не ходить по чужим граблям
