Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Сб, 22.10.2016, 18:48 | Сообщение # 201
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
В разрыв питания прибора подключай последовательно амперметр (мультиметр) и меряй переключай с начало на большие измерения патом на маленькие если не превашает допустимые показатели ...
Прибор будет показывать где то средние значение на сколько знаю ..
Сб, 22.10.2016, 19:04 | Сообщение # 202
TIPTIK
  Постов: 198  Offline
IMAX007, мультиметр подключить к плюсу и к минусу на плате ?
Сб, 22.10.2016, 19:13 | Сообщение # 203
Sulfid76
  Постов: 462  Offline
Мультиметр в режиме измерения тока.Плюсовой провод с мультиметра к + батареи питания ,а минусовой к плюсу на плату.Короче в разрыв плюсового провода металоискателя.
Сб, 22.10.2016, 20:48 | Сообщение # 204
Yocto
  Постов: 85  Offline
Прибор Pirat, долго смотрю на эту схему, а вот прям золото вообще не видит, только чернуху ? Я правильно понял ?
Сб, 22.10.2016, 22:08 | Сообщение # 205
TIPTIK
  Постов: 198  Offline
Люди можете сказать ширину платы а то кусок текстолита 3.4 см в ширину и 9 см в довготу хватит мне ево или надо брать больше??
Отредактировал TIPTIK - Сб, 22.10.2016, 22:11
Сб, 22.10.2016, 22:20 | Сообщение # 206
melan
  Постов: 1233  Offline Друзья
Хватит вполне.
Вс, 23.10.2016, 07:32 | Сообщение # 207
  Постов: 6612  Offline Друзья
smile Немного видит,см 12-15 обручалки к примеру,учитывая что в изделиях его немного,больше меди,,не стесняйся ,просто собери один к одному,пробор простейший,вот печатка выше показана,обкатанная ,не забудь за перемычки,питание 12 вольт,кушает мизер, около 40ма,катушка д-180мм 23 витка провод 0,3мм,в хозяйстве нужная весч smile
Отредактировал краб - Вс, 23.10.2016, 07:33
Вс, 23.10.2016, 16:03 | Сообщение # 208
TIPTIK
  Постов: 198  Offline
http://radioskot.ru/_fr/7/6208927.jpg зачем здесь 3-тий диод ?
Вс, 23.10.2016, 16:12 | Сообщение # 209
Yocto
  Постов: 85  Offline
краб, хорошо, посмотрим что за зверь. Возможно сегодня вытравлю плату.
Вс, 23.10.2016, 18:26 | Сообщение # 210
TIPTIK
  Постов: 198  Offline
Всем привет biggrin увидел я в одной теме про пирата такой текст : " Кстати есть УД2 на которых якобы пират не работает, скопировал с одного сайта. http://radioskot.ru/_fr/46/9198756.jpg , http://radioskot.ru/_fr/46/4166999.jpg " .
У меня как раз такая удешка как в первом фото (к157уд2 9301) што посоветуете заменить или она рабочая?
Отредактировал TIPTIK - Вс, 23.10.2016, 18:27
