Страница 25 из 29«1223242526272829»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Вт, 01.11.2016, 22:20 | Сообщение # 241
dom
  Постов: 1561  Offline Друзья
Цитата Roman0274 ()
за собой ведь машинный аккумулятор таскать не будешь.
Таскать за собой автомобильный аккумулятор не надо. Для наших целей имеюся 12 вольтовые аккумуляторы 1,2; 1,3 Аh.
Вт, 01.11.2016, 22:22 | Сообщение # 242
Roman0274
  Постов: 7  Offline
dom, спасибо biggrin
Вт, 01.11.2016, 22:26 | Сообщение # 243
dom
Цитата Roman0274 ()
какая модель?
Плату же надо фотографировать со стороны деталей.
Вт, 01.11.2016, 22:31 | Сообщение # 244
Roman0274
  Постов: 7  Offline
dom, вот
Вт, 01.11.2016, 22:46 | Сообщение # 245
dom
Цитата Vip777 ()
покалдую все работает
Если такая неисправность, то в этом случае только одно, наука о контактах, т.е. протрав, не пропай. Необходимо пропаять плату, провода, которые идут к питанию, катушке, регуляторам. Проверить тумблер включения питания.
Добавлено (01.11.2016, 22:46)
Roman0274, Фотографировать надо сверху плату, чтобы видны были детали и микросхемы. Да и установить большее разрешение при фотографировании.
Ср, 02.11.2016, 07:06 | Сообщение # 246
Vip777
  Постов: 27  Offline
Значит дело в пропае ???
Ср, 02.11.2016, 07:34 | Сообщение # 247
  Постов: 6268  Offline Друзья
Vip777, Делай сразу,без макеток,детальки проверяй прибором,прежде чем ставить,даже новые,если не уверен в микросхемах,ставь кроватку под них,панельку,,я собирал несколько раз на 555,157уд2,ирф740,частота генератора 120-130гц,динамик 50 ом,катушка 23 витка Д180-200мм провод 0,3,,или делал катушку 3 витка из LANовского кабеля,витая пара из биметалла концы распаял последовательно,от катушки до платки провод как от настольной лампы,если по простому,питание 12в,ток кушает порядка 40ма,видит железо очень хорошо
Ср, 02.11.2016, 08:58 | Сообщение # 248
Vip777
  Постов: 27  Offline
Все это я сделал сперво собрал генератор проверил его потод дальше и все проверял заранее но в конце такая проблема
Добавлено (02.11.2016, 08:57)
Добавлено (02.11.2016, 08:58)
Теперь еще хуже плюс перепутал :-( удешка молчит
Ср, 02.11.2016, 09:15 | Сообщение # 249
Цитата Vip777 ()
удешка молчит
smile Косяк,,меняй и поставь по питанию защиту от "дурака"-диод по питанию
Ср, 02.11.2016, 09:47 | Сообщение # 250
Vip777
  Постов: 27  Offline
Какой любой ??? Или фото есть именно какой
