Страница 29 из 29«12272829
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Прибор Pirat (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Прибор Pirat
Сб, 05.11.2016, 08:11 | Сообщение # 281
Электродыч
Yocto, перестаньте людей удивлять-никакая Крона для питания импульсника не годится! smile -Сотни раз об этом говорилось! Купите нормальный аккумулятор https://www.shopelectro.ru/catalog....9200001
Сб, 05.11.2016, 08:45 | Сообщение # 282
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
cccr, што исправлять не понял
Добавлено (05.11.2016, 08:34)
Скальпеля нету есть шило я им дорожки процарапал немношко кз кажетса нет
Добавлено (05.11.2016, 08:45)
Электродыч, што лучше использовать акумуляторную крону или такой кислотний акум?
Сб, 05.11.2016, 08:56 | Сообщение # 283
  Постов: 6268  Offline Друзья
smile Пират прибор импульсный и никакая КРОНА по току не потянет нормально этот прибор,или комплект батареек алкалиновых,не солевых,разница в работоспособности в разы,т к используется внутри электролит раствор щелочи ,гидрат окиси калия,это к примеру Duracell,или кислотные аккумуляторы как от бесперебойника компа или пожарной сигнализации,только емкостью поменьше допустим 4\ач,гелевый будет дорогой
Сб, 05.11.2016, 08:59 | Сообщение # 284
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
краб, крона компактнее думаю будет, свинцово кислотние акумиы щам оч4нь большие и весят нехило, можете кинуть силку на маленький и дешевий акум на 9-12 вольт .Зарание спасибо
Сб, 05.11.2016, 09:20 | Сообщение # 285
smile
"Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит." Это когда то была Крона емкостью 250 ма\ч по ГОСТ, а сейчас оочень сомнительно,причем рабочий ток отдачи у неё 15-20ма,прибор в импульсе кушает 40ма и больше,теперь помысли,можешь даже вслух smile
Нужен 12в,обычно торгуют магазинчики пожарной и прочей сигнализации,
по почте будет дороже,,или купи кассеты под батарейки и батарейки 8 шт=12 вольт
Сб, 05.11.2016, 09:28 | Сообщение # 286
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
краб, бетерейками дорого кормить , а есть маленькие акуы на 12 вольт примеру 5 на 4 ?
Сб, 05.11.2016, 10:26 | Сообщение # 287
Сейчас есть всё,поройся на АЛИ,самое дешево там,сейчас там готовятся к распродаже,цены устаканятся,,как вариант три акк с сотового тлф последовательно,ну заряжать не проблема
Сб, 05.11.2016, 11:19 | Сообщение # 288
Флибустьер
  Постов: 14  Offline
Человек нормальные аккумы продает
http://radioskot.ru/forum/28-11194-1
Сб, 05.11.2016, 12:18 | Сообщение # 289
Yocto
  Постов: 85  Offline
здесь согласен полностью, а как это вложить в умы инакомыслящих непонятно. Пишут же, потребление пирата от 40мА, крона дает от силы 25. Питание 9..12В, ну крона же дает девятку, опять не переубедить. А вот я поставлю две-три кроны, это же компактно, а то что кроны не бывают идеальные и ток кончает перетикать из кроны в крону а пирату достанутся объедки, - опять ничего не хотят слушать. Потом пишут, - чуйка маленькая, видит только тиски, плохой звук, трещит сам по себе, это фуфло а не прибор... Если человеку почистили уши но он по прежнему не хочет слышать, ему подняли веки а он не видит, то тут радиоэлектроника бессильна, отправлять нужно на медицинский форум или вот сюдою:
http://radioskot.ru/forum/4-11206-1
Сб, 05.11.2016, 20:04 | Сообщение # 290
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
Люди купил я севодня флюс F 3 http://forum.cxem.net/uploads....366.jpg
Припаял с ним панельки (через отверстия на них попал флюс) и они липнут ето не помешает работе МД ине будет ли сбоев и кз ?
Добавлено (05.11.2016, 20:04)
состав флюса канифоль спирт активатори
Отредактировал TIPTIK - Сб, 05.11.2016, 20:28
